Napsal: stř 10.09.2008 21:10
od rakeesh
cau, poradte mi pls kolik mam nahustit 225/55 R16 na E34, vsude jsou napsany jen hodnoty pro R15
a furt mi prijdou dost prazdny i na vetsi hodnoty.. diky!
Napsal: stř 10.09.2008 23:47
od BMWPower
A kolik tam dáváš???
Napsal: čtv 11.09.2008 07:17
od Strosek
rakeesh píše:... a furt mi prijdou dost prazdny i na vetsi hodnoty.. diky!
Jak máš široký ráfky ?
Jestli máš nějakou zhovadilost typu - ráfek 9,5" a guma široká 225, tak je to jasný.
Jinak se to hustí normálně jako všechno - tlak je stejnej - já dávám okolo 2,3, někdy až 2,7 - když jsem naloženej.
Napsal: čtv 11.09.2008 17:04
od rakeesh
jak sirokej rafek netusim. Kazdopadne sem daval taky 2,7 a furt mam pocit, ze je to malo.. kolik byste rekli max?
Napsal: pát 12.09.2008 12:52
od Brilantis
Já mám v autě takovejhle štítek. a foukám to podle něho
Napsal: sob 13.09.2008 01:04
od BMWPower
rakeesh píše:jak sirokej rafek netusim. Kazdopadne sem daval taky 2,7 a furt mam pocit, ze je to malo.. kolik byste rekli max?
Než mr*ne guma...jakmile jebna tak jsi ji překročil...
Napsal: úte 16.09.2008 11:11
od fafejta
xx
Napsal: úte 16.09.2008 16:29
od dzonnek
Ja tam mam ve predu 2.5 a vzadu 3
Napsal: úte 16.09.2008 18:18
od Dresic
taky se mi to zdá nějak málo podle štítků
Napsal: úte 16.09.2008 18:47
od BMWPower
Já gumy zn. Nokian hustil 2,8 vpředu a 2,6vzadu...rozměr jsem měl 215/55/16
Pochopitelně na e34 525i 24V
Napsal: úte 16.09.2008 19:15
od fafejta
xx
Napsal: úte 16.09.2008 19:51
od BMWPower
fafejta píše:No pokud vážíš 160 kg a manželka podobně tak ten tlak je adekvátní.
No, 160kg nemám ale jen 100 a díky bohu jsem zatím svobodnej...
Jinak jsem kolikrát tahal vozejk apod...
Napsal: úte 16.09.2008 20:06
od fafejta
xx
Napsal: úte 16.09.2008 20:09
od Strosek
fafejta píše:No ono asi záleží také jak se ty gumy sjíždějí,Přehuštěná pneumatika se sjíždí více veprostřed než v krajích tak se na to sválně koukni.
Když jsou v zádu "áčka", tak je jedno na kolik atm je to napumpnutý. Prostě se vometou vnitřky ani nemrkneš.
Napsal: úte 16.09.2008 22:19
od ajfel
snad Vam to pomuze a nebudete se hadat
aspon orientacne ...
petr
Napsal: úte 16.09.2008 22:27
od fafejta
xx
Napsal: ned 21.09.2008 17:59
od rakeesh
no, diky za nazory, nahustil jsem 2,8 a 3, snad to bude ok
