Napsal: pát 05.09.2008 22:00
od Javor
Zdravím v mé blízkosti se prodává
Bmw e 34 530i auto je bez papírů, ale na ty bych ho chtěl postavit (mam nabídku na papíry e 34 525i).
Chci se zeptat jestli je ten osmiválec problémovej nebo něco snese. Auto bych chtěl po menších úpravách na drift a jako "race" .
Vim že to neni ideál ale vidíte v motoru problem serou se ty auta ? A myslíte že by byl problém s papírama velikosti motorů podle nich?
Dík začínam tak mně prosim nesežerte :D
Napsal: sob 06.09.2008 01:32
od Helldiver
525i je sestvalec a 530i V8 logicky osemvalec, takze v papieroch by bol uplny gulas, ten motor na 5er neni nijak ktohvieako silny a odspodu je mrtvy, takze na drifty dost onicom, na drifty ked uz tak radsej s podobnym vykonom 535i, ktora ma zdola viac tocaku, na race je to uz lepsie lebo v otackach ide ten maly kratkozdvihovy V8 relativne slusne, ale zasa, ziadne terno to nie je a ked poriadne poriesis a poladis podvozok tak zistis ze na race je ten motor slaby a na rovinkach ti uteka dost vela aut... Momentalne moj pripad s 535i ked motor dost zaostava za podvozkom a preto ho ladim a ocakavam takych 40PS viac... Co bude zasa asi o dost jednoduchsie s 535i M30 ako s malou M60.
Napsal: sob 06.09.2008 10:24
od mario42
Helldiver píše: Momentalne moj pripad s 535i ked motor dost zaostava za podvozkom a preto ho ladim a ocakavam takych 40PS viac...
Na atmosférický motor je 40PS navíc docela dost. Dáváš tam ostřejší vačky neba jak je chceš získat?
Napsal: sob 06.09.2008 16:14
od Demostenes
m30 pomuze MAF, predelat sani, svody, da se i chip, pak pro vykon ve vyssich otackach ostra vacka. Tim by se dalo ziskat mozna tak +30koni, a nejaky ten kroutak (tam muze hlavne ten MAF). Vice uz to bez vetsich zasahu asi nepujde. Asi nejlepsi reseni je dodelat na m30 turbo.
Napsal: sob 06.09.2008 16:17
od miloshm
S papírama by neměl být problém, nevím ovšem, jak se postupuje. Mám taky osmiválec a napsalo se to na papíry šestiválce a dokonce naftovýho! Výměna karoserie, motoru, změna paliva a hmotností.
