Napsal: čtv 04.09.2008 22:40
od xtreme
chalani.. e34 524td rv89.. starter toci, podavaci cerpadlo naftu dava, zo vstrekovacieho do trysiek ide, elektromagneticky ventil cvaka..
pri starte nesvieti kontrolka trysky.. na diagnostike ukazalo snimac otacok.. ten je vymeneny, ale ziadna zmena.. nejake napady?
presiel som par stranok, a kukal som ze fafejta a lenoch sa dost vyznaju.. na co to tipujete? ja uz newim..
jeste se chci zeptat. tie hadicky co idu z cerpadla ku tryskam.. taak pri cerpadle su oznacene pismenkami od Apo F.. a maju ist k tryskam v poradi zapalovania ? teda k 1-5-3-6-2-4? alebo postupne od prveho k poslednemu? jestli tam nebude chyba..
nebo jestli neskocil remen.. jak to zjistim? kukal som do jak na to, ale moc mudry som z toho nebol : ) asi pro to ze je vecer a ja uz unaveny : )
diki za kazdu radu
Napsal: čtv 04.09.2008 23:29
od fafejta
xx
Napsal: pát 05.09.2008 00:54
od xtreme
jj, tak to uz mam..
mnoo zarovka je tam dobra.. protoze kdyz byl zapojen kabel od elektromagnetickeho ventilu k tomu na spodu cerpadla pro nastaveni predvstreku ci daco takove to bylo.. tak svitila.. jenom pri starte, potom zhasla.. a taktiez ked som skusal tu autodiagnostiku tak pekne blikala..
zhavit to zhavi. to som uz skusal.. zhavice som v zime kupoval.. a skoro vobec som s tym nejazdil..
ako zistim tie relatka tri co su pri riadiacich ci su dobre? je tam rele vstrkovacieho cerpadla, rela vyhrievania palivoveho filtra a este jedno tusim..
inak nez sa mi to stalo tak mi klesli otacky na 600 z niceho nic, a po pul hodine vystupili na plny kotel..
Napsal: pát 05.09.2008 09:20
od brumlae34
A neni spálená pojistka co je na relé žhavení? je to taková černá krabička v pravo motoru u ŘJ.
Napsal: pát 05.09.2008 11:55
od xtreme
hm.. pozri foto..
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=134999#134999
tu som uz chcel pozriet ale som zostal zarazeny ze som ju nemohol najst..
v Jak na to.. to bolo trosku inak.. tak teraz nexapem..
ale tak ked startujem tak sa kontrolka zhavicov rozsvieti, tak predpokladam ze su dobre..
Napsal: pát 05.09.2008 20:04
od xtreme
chalani tak situacia sa ma takto.. tu poistku zhavenia som nasiel.. teda lepsie powedane drotik tam bol
bolo to pod tymi relatkami v ciernej skrinke..
dalej.. uz som nevedel co mam pozerat tak som kukol na hlavu cerpadla.. zistenie nebolo moc prijemne.. vsak sa pozrite.. ten koncovy kusok bol ulomeny a ten zostal v cerpadle.. tak som ho pol dna vyberal.. co sa nakoniec podarilo..
mal som este druhe cerpadlo tak som pozrel tam a skusil vymenit hlavu.. po chvili som pozrel na nu.. a zase ten koncek bol ohnuty.. bojim sa ze ho zlomi tiez.. co s tym?
tu su fotky
http://fotoalbumy.azet.sk/cibula.p/bmw/?i9=ea3eda98ab57
ale aspon uz mam pricinu toho, ci?
Napsal: pát 05.09.2008 21:16
od fafejta
xx
Napsal: sob 06.09.2008 01:32
od bmw524
ale proc se to ulomilo a druhe ohlo? neco bude spatne..
Napsal: sob 06.09.2008 01:33
od xtreme
to teda yo.. ale to mi sprawilo na tom druhom cerpadle uz.. ze mi ohlo ten cap.. na tom powodnom bol ten cap uplne ulomeny..
nafta sla, lebo som cital v Jak na to ako odvzdusnit.. a tam bylo ze mam povolit ty matice co jsou na tech hadicich co jdou do trysek.. a kdyz jsem je powolil a skusil natocit tak uplne strikala..
zitra budu mit druhe cerpadlo, tak ho prohodim..
co vsechno tam treba nastavit? ako budem vediet ci dava spravne palivo?
prehodit to neni problem, len aby to bylo sprawne a taktiez rozvody aby boli dobre nastavene.. poradis?
Napsal: sob 06.09.2008 11:35
od fafejta
xx
Napsal: sob 06.09.2008 11:39
od fafejta
[xx
Napsal: sob 06.09.2008 11:47
od xtreme
hm.. to by mohlo byt.. ale to predtim bolo ulomene.. to znamena ze v servisu kde mi to delali to spatne spravili?
lebo na tom aute som od servisu najazdil 200 kilometrov a pass..
Napsal: sob 06.09.2008 12:01
od fafejta
[xx]
