Stránka 1 z 2
Napsal: ned 10.08.2008 13:03
od lukas1000
chci se zeptat nez zacnu neco resit.pri nastartovanym motoru mi v nem neco lehce cvaka.chod motoru je normalni.kdyz vymacknu spojku dela to taky.diky.
Napsal: ned 10.08.2008 18:51
od mhd
Může to být hydraulické zdvihátko.
Napsal: ned 10.08.2008 21:50
od fafejta
Taky si myslím,že by to mohlo být hydroštelem.Zkus ten klavír ošahat,který bude měkké,tedy prsty smačknutelné ,to je KO.
Napsal: pon 11.08.2008 11:15
od barvas
mhd píše:Může to být hydraulické zdvihátko.
Tím jsem také začal, vyměnil jsem hydroštely, pak vstřiky, nakonec to byl volný píst na 5 válci, ještě teď mi naskakuje vyrážka když si na ten parostroj vzpomenu.....
Napsal: čtv 21.08.2008 19:01
od lukas1000
fafejta píše:Taky si myslím,že by to mohlo být hydroštelem.Zkus ten klavír ošahat,který bude měkké,tedy prsty smačknutelné ,to je KO.
myslis hydrostel na ventilu?
Napsal: čtv 21.08.2008 19:04
od fafejta
xx
Napsal: pát 22.08.2008 17:10
od lukas1000
fafejta píše:Ano ten.
zitra schodim viko ventilu.pak dam vedet.dik
Napsal: pát 22.08.2008 18:49
od ady123
typoval bych to na ty zdvihátka...mě to dělá taky :)
Napsal: ned 31.08.2008 13:13
od lukas1000
tak je volnej rozvodak jak krava.takze nastane vymena :(
Napsal: čtv 04.09.2008 13:36
od lenoch
lukas1000 píše:tak je volnej rozvodak jak krava.takze nastane vymena :(
počkat... TDS má rozvodový řetěz... který je napínaný tlakem oleje... nebo myslíš řemen co žene pumpu, alťák a servo?
Napsal: čtv 04.09.2008 20:34
od Kovar
ja mam taky vychozenej rozvodak a zmenil se predvstrik a motor ma uplne jiny zvuk. Uz neni hluboky, ale takovy cinkavy... je to tim predvstrikem. Na druhou stranu to auto je zivejsi, ale tim ty vyhody hasnou..:-(
Napsal: čtv 04.09.2008 21:53
od fafejta
xx
Napsal: sob 06.09.2008 19:14
od lukas1000
lenoch píše:
je volnej rozvodovej retez.brutalni vule.
Napsal: sob 06.09.2008 19:34
od fafejta
xx
Napsal: ned 07.09.2008 12:43
od lukas1000
nemeril jsem to.schodil jsem viko ventilu a vzal jsem za nej.ma hodne velkej provis.pak jsem pootacek klikovkou a pbyla tam docela znatelna prodleva,nez se pootocila vacka.
Napsal: ned 07.09.2008 13:02
od lukas1000
da se ten hydraulickej sponovak vyndat,aniz bych musel rozebrat predek motoru?
Napsal: ned 07.09.2008 13:32
od fafejta
xx
Napsal: ned 07.09.2008 14:27
od lukas1000
fafejta píše:No to bohužel nejde,musí se sundat prsa a pod nimy ten hydraulický dvoupístkový šponovák najdeš.Prsa sice jdou sundat bez demontáže hlavy,ale je to tak 50/50% aby se neranilo těsnění pod hlavou.
No a takhle jak si to měřil se to nedělá. :wink:
a jak?
Napsal: ned 07.09.2008 14:46
od fafejta
xx
Napsal: ned 07.09.2008 14:51
od lukas1000
tak zrejmne odesel ten sponovak,protoze zuby jsou ok.kdyz to nastartuju tak to klepani jde od rozvodaku
