Napsal: čtv 07.08.2008 11:59
od STYDLY
Koukal jsem pod auto na prevodovku a nejak nemohu najit kontrolni a plnici sroub..., poradite mi nekdo kde to najdu? Rad bych totiz zkontroloval hladinu oleje a popripade doplnil..., jo a jeste neco... je k tomu zapotrebi plnicka? Predem dik
Napsal: čtv 07.08.2008 12:07
od BMWPower
Plnička určitě zapotřebí je. Jinak jedná se o E34???
Napsal: čtv 07.08.2008 13:02
od Birkoff
BMWPower píše:Plnička určitě zapotřebí je. Jinak jedná se o E34???
Ten typ skříně, nebo alespoň auta by se hodil.
Napsal: čtv 07.08.2008 14:11
od Marten
Myslím, že má E39 525TDS..
Napsal: čtv 07.08.2008 14:46
od BMWPower
Marten píše:Myslím, že má E39 525TDS..
No, obrázek pod nickem je pokud se teda nepletu E34...no uvidíme na další info...
Napsal: čtv 07.08.2008 19:39
od STYDLY
Je to 525TDS e39, na obrazku je moje stara bejvala E32!
Napsal: čtv 07.08.2008 22:43
od BMWPower
Tak u E39 nevim. Kdyby E28 či E34 tak to vím i poslepu. Zkus se podívat na stránky
http://www.bmwfans.info
Napsal: čtv 07.08.2008 23:17
od Francis
Plní se to zespodu, dírou ve spodním víku.
Napsal: pát 08.08.2008 08:11
od STYDLY
Francis píše:Plní se to zespodu, dírou ve spodním víku.
Opravdu? To se mi nejak nezda, to je spise vypousteci stroub,ne?
Napsal: pát 08.08.2008 09:16
od Francis
Kdybys použil tlačítko "Hledat", našel bys, že tam je jeden šrouby vypouštěcí a druhý plnící a kontrolni, na díru nad ním je navařený ubnitř "komínek" a plní se to tlakem hadičkou.
Napsal: pát 08.08.2008 19:14
od dexter
Francis píše:Kdybys použil tlačítko "Hledat", našel bys, že tam je jeden šrouby vypouštěcí a druhý plnící a kontrolni, na díru nad ním je navařený ubnitř "komínek" a plní se to tlakem hadičkou.
Tak,tak. Ale jestli se nepletu tlak se tam používa,jenom z důvodu,že když je nádoba s kapalinou o půl metra pod převodovkou,tak tam toho oleje moc nenateče.Dá se to dělat klidně objemnejší stříkačkou a hadičkou.
Napsal: sob 09.08.2008 10:23
od STYDLY
dexter píše:Francis píše:Kdybys použil tlačítko "Hledat", našel bys, že tam je jeden šrouby vypouštěcí a druhý plnící a kontrolni, na díru nad ním je navařený ubnitř "komínek" a plní se to tlakem hadičkou.
Diky! Hnedka se do toho dam! Doufam ze mi to doplneni pomuze! Nerad bych delal generalku nebo shanel jinou prevodovku!
Napsal: ned 10.08.2008 19:49
od STYDLY
Tak jsem zkontroloval doplnil prevodovku a vysledek zadny, automat stale tak do 3t otacek do3rychlosti obcas prokluzuje a cuka pri razeni! Takze nevim jestli ma cenu menit filtr a vsechen olej nebot to bylo delano asi pred 6tisicema, olejem to asi nebude kdyz tam daly dexron II misto III,ne?
Ale jinak mam moznost koupit velice levne dobrou prevodovku z e36 tds stejny typ, tak se chci zeptat jestly jsou to uplne stejne prevodovky.
Napsal: ned 10.08.2008 20:04
od dexter
STYDLY píše:Tak jsem zkontroloval doplnil prevodovku a vysledek zadny, automat stale tak do 3t otacek do3rychlosti obcas prokluzuje a cuka pri razeni! Takze nevim jestli ma cenu menit filtr a vsechen olej nebot to bylo delano asi pred 6tisicema, olejem to asi nebude kdyz tam daly dexron II misto III,ne?
No počkej,počkej. Jestli ti chyběl olej,tak to nestačí jen dolít a zavřít. Musíš s tím udělat třeba 5-10km a pak opět skontrolovat hladinu.A modlit se,že ti tam aspon deci schází.Ono na tohle cukání ti stačí 1 dl. Když ne,tak je možná ideálnější si zamluvit tu převodovku.Jestli bude sedět,tak s tím ti musí pomoct někdo jinej.Trápit se ještě s filtrem může být dobrej tah,ale také nemusí.No zas u toho filtru přídeš o pár stovek,ale moc bych na to nespoléhal,když je starej půl roku.To bys musel půl roků jezdit z nedoplněnou převodovkou,což by mohlo ucpat filt,ale logicky vzáno,kdyby byl ucpanej,tak ti výměna filtru nepomůže u spálených lamel,nebo tak něčeho.
Napsal: ned 10.08.2008 21:56
od Francis
Převodovka z E36 nesedí do E39 elektricky.
Napsal: ned 10.08.2008 22:55
od STYDLY
Francis píše:Převodovka z E36 nesedí do E39 elektricky.
Aha, a to se asi neda nejak jednoduse upravit, co? A jinak da se pouzit jina prevodovka z e39 z benzinovych motoru, nebo nejaka z jinnych modelu(e34,38,46)?
