Napsal: pon 21.07.2008 08:43
od lenoch
Ahojte. Rád bych si porovnal, jak mi kecá ukazatel okamžité spotřeby na e34 525TDS - ten v palubovce pod otáčkoměrem. Při vyřazení a volnoběžných otáčkách když jedu 40km/h to ukazuje 5l/100km a při 80km/h to vokazuje 2l/100km. Máte to také takové? Trošku sem hýbal s hlavou čerpadla a díky tomu to rozšteloval...
Napsal: pon 21.07.2008 09:44
od fafejta
Mně to ukazuje stejně,vždy se to vztahuje k té rychlosti.Máš to dobrý
Napsal: pon 21.07.2008 10:00
od lenoch
fafejta píše:Mně to ukazuje stejně,vždy se to vztahuje k té rychlosti.Máš to dobrý
Tak to je v prdeli - žere to tedy jak prokoplý:/
A informaci o momentální dávce paliva bere spotřeboměr ze snímací ho čidla natočení ve stellwerku? Sem zaslechl, že snad ŘJ počítá i dobu otevření řídícího vstřiku při vstřiku...
Napsal: pon 21.07.2008 10:31
od fafejta
No myslím jen z toho serva,i když logicky by to z toho peizoeletrickýho snímače na řídící trysce taky mohlo jít.Muselo by se to zkusit to projet s odpojenym a co pak bude spotřeboměr ukazovat.Akorád to musíš ustartovat(cca 10 vteřin) a taky to trochu houpe na volnoběh.Jsi mi zas nasadil broučka
Napsal: pon 21.07.2008 11:41
od lenoch
fafejta píše:No myslím jen z toho serva,i když logicky by to z toho peizoeletrickýho snímače na řídící trysce taky mohlo jít.Muselo by se to zkusit to projet s odpojenym a co pak bude spotřeboměr ukazovat.Akorád to musíš ustartovat(cca 10 vteřin) a taky to trochu houpe na volnoběh.Jsi mi zas nasadil broučka
Tak za broučky se omlouvám:) Sem takovej vrták...
Napsal: pon 21.07.2008 11:56
od mika_hakkinen
bych to taky potřeboval vedet trochu přesněji odkud to bere info o spotřebe do řidicí jednotky, mám vyrobený svůj boardcomputer, a potřeboval bych to do něho. mám e34 525tds. jinak mi to taky ukazuje když jedu tech 40 bez rychlosti těch 5l a při 80 taky ty 2l +-
Napsal: pon 21.07.2008 11:57
od fafejta
To né,to se neomlouvej,já mám taky rád ve věcech jasno,je to zajímavé téma ,akorád to snad zkusit experimentem vypojit,ale mám obavu,že jak budou houpat otáčky,tak si to tu polohu spotřeby neudrží a bude to taky houpačka.A tu spotřebu vidíš na kolik?On je kombik trošku těžší tak i ta váha se tam promítne.A ten předvstřik máš ted na tu hodnotu 0.95 +/- 0.02?Zkusil bych tu dávku kouda zmenšit a fora trochu zvětšit.
Napsal: pon 21.07.2008 12:03
od airbone
ten spotrebomer je len informativny. Navyse kedze sa jedna o analogovy rucickovy pristroj, nespoliehajte sa nato, ze ukazuje presne alebo ze na kazdom auto ukazuje rovnako.
Napsal: pon 21.07.2008 14:30
od lenoch
fafejta píše:To né,to se neomlouvej,já mám taky rád ve věcech jasno,je to zajímavé téma ,akorád to snad zkusit experimentem vypojit,ale mám obavu,že jak budou houpat otáčky,tak si to tu polohu spotřeby neudrží a bude to taky houpačka.A tu spotřebu vidíš na kolik?On je kombik trošku těžší tak i ta váha se tam promítne.A ten předvstřik máš ted na tu hodnotu 0.95 +/- 0.02?Zkusil bych tu dávku kouda zmenšit a fora trochu zvětšit.
Předvstřik sem dal trochu víc - 0,99mm. On je to ale asi nezvyk spíš... zkoušel sem a při totálně plným plynu mi to na rychlost 4-ři víc jak 22l nevezme... nevíte o nějakym velkym BC?:))
