Napsal: úte 15.07.2008 20:50
od gtisys
Prosím o radu, při zařazení zpátečky u 530 d, automat se ozývají vibrace u levého předního kola, které jsou slyšet v kabině, ale z venku ani po odklopení kapoty motoru slyšet nejsou. Máte někdo tuto zkušenost ? Děkuji.
Napsal: stř 16.07.2008 13:31
od Marten
Tak jak jsi to popsal je dost málo... Je to málo specifické. Musíš být konkrétní, jaký to má zvuk a podobně. Třeba je to utržený silentblok nebo tak něco. Takto nadálku je těžké to diagnostikovat bez informací. :!: :idea:
Napsal: stř 16.07.2008 14:10
od Vlasta
Pokud se vibrace zvětšuje při couvání v rejdu, tak je to urvanej silentblok na motoru.
Napsal: stř 16.07.2008 15:06
od gtisys
I přes tak málo informací - přesná diagnostika, utržený silentblok motoru. Moc děkuji Martenovi a Vlastovi!!!!!!!
Napsal: stř 16.07.2008 15:51
od Hyri
mal som rovnaku zavadu na tomto aute a motorizaci.
