Napsal: čtv 03.07.2008 21:27
od Petr-Benny
Zdravím,
prosím o radu nejde mi otevírat kufr jen přes ovládání na klíčku u E39 sedan co s tím???
Děkuji
Napsal: čtv 03.07.2008 21:31
od libovka
Na víku je mikrospínač.Někdy sestane že se promačká a umře.Ale taky se mi stalo že sem ho nějak moc zamáčkl.Tak jsem rozebral tapec e vrátil ho zpátky.Tak to zkus.Když ho mačkáš tak musí cvakat.
Napsal: čtv 03.07.2008 21:38
od Petr-Benny
libovka píše:Na víku je mikrospínač.Někdy sestane že se promačká a umře.Ale taky se mi stalo že sem ho nějak moc zamáčkl.Tak jsem rozebral tapec e vrátil ho zpátky.Tak to zkus.Když ho mačkáš tak musí cvakat.
Diky
jen mi je divné že to nejde otevřít ani ze vnit od řidiče?
Napsal: čtv 03.07.2008 21:46
od Hlavi
neco podobnyho jsem mel taky, ale me nesel na dalku vubec jen ze jsem strcil klic do zamku ... zkus se podivat na kabelaz v pruchodce E.I. mezi kastli a vikem kufru jestli tam nemas rozlamany dratky myslim ze to bude urcite tim
Napsal: čtv 03.07.2008 21:58
od Horys
Mrkl bych aji na servomotorek jestli je ok
Napsal: čtv 03.07.2008 22:18
od Petr-Benny
Hlavi píše:neco podobnyho jsem mel taky, ale me nesel na dalku vubec jen ze jsem strcil klic do zamku ... zkus se podivat na kabelaz v pruchodce E.I. mezi kastli a vikem kufru jestli tam nemas rozlamany dratky myslim ze to bude urcite tim
To je taky možny na to se podívám.
Diky
Ale jeslti to bude OK tak už fakt nechápu co s tím když to na kličku funguje :cry:
od Petr-Benny
Horys píše:Mrkl bych aji na servomotorek jestli je ok
Ten vypadá že je v pohodě.
Napsal: pát 04.07.2008 10:54
od Petr-Benny
A co nějaká pojistka je tam ???
Napsal: ned 06.07.2008 14:10
od Petr-Benny
Kabely i mikrospínač v pořadku :oops:
Tak co jiného ?!
Napsal: ned 06.07.2008 20:43
od Horys
je možný že je vadnej mikrospínač u zámku.funguj při mechanickým otáčení kliču v zámku kufru aby se dalo zamčít nebo odemčít celí auto od kufru je možny že je ko a blokuje všechno ostatní.
mrkni sem je to ta(4)
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... 61_0134/#2
Napsal: pát 25.07.2008 11:19
od Mikaelus
tenhle problém jsem měl taky. Když vymontuješ to tlačítko ven tak je vidět že je tam spínač osazenej do takovýho vachrlatýho plastovýho výlisku. Může se stát, že když za to někdo nešetrně vezme , tak ten výlisek rozlomí, čímž se ten spínač dostane moc daleko od samotnýho tlačítka a prostě to pak nespíná. Mě pomohlo to slepit. Rozebrat to není celkem problém a pokud je tvůj problem v tomhle tak je oprava celkem jednoduchá a rychlá.
