Napsal: pát 13.06.2008 10:15
od Birkoff
Vím, že se Oilservice a Inspection pravidelně střídají. Chci se zeptat jestli se to zobrazuje i na přístrojovce (střídavě). Jde mi o to, že mi nesvítí poslední dvě kostičky od oleje. Minule se mi rozsvítil nápis Oilservice a teď někdy bych měl měnit olej a včera se mi rozsvítil nápis Inspection. Proto se ptám jestli již doběhla doba pro výměnu oleje nebo se Oilservice teprve rozsvítí. Bez těch kostiček se to blbě odhaduje. Tak kdo s tím máte zkušenost.
Napsal: pát 13.06.2008 14:23
od dexter
Inspection se ti rozsvítilo i s 1ničkou,nebo 2kou,ne? To je ta pravidelná roční,nebo 2roční servisní prohlídka.Nebo jsou tam ještě ty hodinky? Teď už si to nepamatuji. 2 dílky u oilservisu ti můžou taky dost dlouho vydržet. Je to dané stylem jízdy.
Napsal: pon 16.06.2008 08:26
od Birkoff
Né, rozsvítilo se jen Inspection. Hodinky znamenají výměnu brzdové kapaliny a ty se rozsvěcují samy po cca 2 letech. Ty s tím nijak nesouvisí. Inspection 1/2 se rozlišuje podle servisní knížky (evidenci událostí). Funguje to tak, že je Oilservice pak Inspection 1 pak Oilservice a pak Inspection 2. Při druhé se mění trochu více věcí než při první.
Zpět k tématu: Podle manuálu se rozsvěcuje žlutá kostička oleje ve spojení s nápisem Oilservice nebo Inspection. Podle toho soudím, že se již Oilservice nerozsvítí a znamená to výměnu oleje spolu s filtry atd. (vše co se mění při inspekci). Pokud by to někdo věděl přesně, ať dá vědět.
Napsal: pon 16.06.2008 08:42
od airbone
Ak ti nesvietia tie kocky, tak mas odsrany diplej, je to ten samy problem ako s pixelami. To totiz nie su diody,ako si vela ludi mysli, ale tiez "vacsie pixely" na displeji pod ktorymi je farebna folia aby boli zelene, oranzova a cervena. No aspon ti svieti to INSPECTION a vies ze treba vymenu oleja. Ak nemas prehlad co a ako, skus podrzat lave tlacitko TRIP RESET a pritom pretocit kluc do prvej polohy (tlacitko drz stlacene na par sekund). Dostanes sa do menu SI (service interval), pri tuknuti pravy tlacitkom by ti to malo zobrazit nejake cislo a za tym "l". To je pocet litrov paliva ktore potrebujes vyjazdit do najblizsieho OIL SERVICE alebo prehliadky. Ak tam mas kladne cislo, tak si to este nepresvihol, akonahle sa dostane na nulu, ide do zaporu, cize ak mas zaporne cislo, tak vymena uz mala byt urobena. Tak isto ak tuknes pravym znova, dostanes hlasku s cislom a za nim "d" - to je zas pre zmenu pocet dni ktore chybaju do vymenu brzdovej kvapaliny.
Napsal: úte 17.06.2008 07:29
od Birkoff
Ano, je pravda, že je tam jenom barevná folie (měl jsem to rozebraný) a s těmi pixely máš naprostou pravdu. Kouknout přes servisní menu mě nenapadlo, jen na tom displayi taky vidím prd, takže budu muset počkat na lepší počasí (cca 16 st. C) abych něco viděl. Díky za tip.
Napsal: úte 17.06.2008 09:55
od libovka
inspection 1 :olej v motoru + filtr,vzduchový filtr a klima filtr,kontrola brzd případně výměna,kontrola náprav případně výměna špatných dílů
inspection 2 :vše co je u ins. 1 +olej v převodovce a diferáku,palivový filtr
hodinky :brzdovka a chladící směs
Napsal: úte 17.06.2008 10:01
od airbone
Birkoff píše:Ano, je pravda, že je tam jenom barevná folie (měl jsem to rozebraný) a s těmi pixely máš naprostou pravdu. Kouknout přes servisní menu mě nenapadlo, jen na tom displayi taky vidím prd, takže budu muset počkat na lepší počasí (cca 16 st. C) abych něco viděl. Díky za tip.
Vedel by som ti ten displaj dat dokopy, ale to by si mi musel poslat budiky do NL
Napsal: úte 17.06.2008 12:10
od Birkoff
airbone píše:Birkoff píše:Ano, je pravda, že je tam jenom barevná folie (měl jsem to rozebraný) a s těmi pixely máš naprostou pravdu. Kouknout přes servisní menu mě nenapadlo, jen na tom displayi taky vidím prd, takže budu muset počkat na lepší počasí (cca 16 st. C) abych něco viděl. Díky za tip.
Nakonec poslat jde všechno,že. Jak dlouho by to trvalo? A kolik by to asi stálo? Klidně SZ.
