Napsal: stř 04.06.2008 21:01
od Andrea
koupila jsem si bmw 520i, 2litr, 6válec, když jsem před dvěma dny přišla a chtěla nastartovat- nešlo to..nešlo ani otočit klíčkrm..poraďte prosím čím to může být..zkoumala jsem to přes 3hodiny..pak už jsem na to neměla nervy..díky..[/b]
Napsal: stř 04.06.2008 21:29
od Helldiver
Neslo otocit klickem? nemas jednoducho zamknuty volant? vtedy treba jednoducho tlacit klicek do druhej polohy a trosku pri tom pohybat volantom... Co je to za petku, E39?
Napsal: stř 04.06.2008 21:34
od Horys
Vypadá to na spínací skřínku(ko stavítka).zkusil bych do té spínačky šplíchnout védéčko(nějaký mazací sprej)
Napsal: čtv 05.06.2008 08:49
od Maxiczech
Jenom né probůh VéDéčko.. 8O To je oprava tak na měsíc, pak se ti to totálně zasere prachem a pak pomůže pouze "sekera"
Jak dlouho jezdíš? Manekýnko.. ;) A co jsi měla za káru před tím?
Taktéž bych to viděl na zamknutý volant.. :)
Až budeš točit klíčem ve spínací skřínce, tak se pokus lehce pohnout ze strany na stranu volantem.. U lala.. :lol:
A je to.. ;)
Napsal: čtv 05.06.2008 09:58
od fafejta
Je potřeba zahýbat zamčeným volantem tam a zpět a současně s klíčkem otáčet ve spínací skřínce,už má vůli.
Napsal: čtv 05.06.2008 11:41
od wEnC
Kromě hejbání volantem můžeš ještě zkusit:
Sprej na zámky může pomoct, ale jen krátkodobě..
Pokud klíč jde ze spínačky ještě vytáhnout, tak vzít jiný klíč, co máš k autu, a není tak ohoblovanej, třeba to půjde.
Jestli se nic nezdaří tak pak už tě čeká jen servis.
Pokud si troufáš tak můžeš vytáhnout spínačku a startovat šroubovákem nebo přes propojování drátů od spínačky. Klíč s imobilizérem musí být ve spínačce jinak to nestartuje. Ale todle jsou složitější věci,jednoduší je nechat se odtáhnout. Ale se zamčeným volantem určitě né na laně :!:
Napsal: čtv 05.06.2008 18:41
od Andrea
je to e34, moje první auto vůbec. Mimo jiné srdeční záležitost..nic jiného než bmw bych ani nechtěla.. :D mimoto ten kdo se nesvezl..neví o co přichází..:-)
Napsal: pát 06.06.2008 01:47
od Helldiver
Zaujimave, co za motor (M20 bo M50), rocnik, vybavu?:)) a uz si vyriesila ten problem s tou spinackou?
Napsal: pát 06.06.2008 08:08
od Elektro
Zkusil bych trochu oleje WD-40. Koupíš ho v každém OBI atd..ale jen trošku.Možná i zkusit druhý klíč jestli máš.Měl jsem jednou půjčeného mercedesa a nešla mi taky spínačka a bylo to tím klíčem,že byl moc obroušený.Zkus náhradní klíč jestli máš.
Napsal: pát 06.06.2008 19:27
od Andrea
samozřejmě že to bylo to nejprimitivnější..zaseknutý volant. :-D njn ženská za volantem..:-D
je to z 92, jakej to má motor to nevím..ale má to imobilizér, mlhovky, el. přední okna, klimatizaci, rádio, cd měnič, a spoustu jinejch vychytávek..:-D
Napsal: pát 06.06.2008 20:09
od Helldiver
Nic si z toho nerob, stava sa aj vacsiim machrom:)) 92ka bude uz 150ps M50... Nemas nejake foto (auta:)))) ?
Napsal: pát 06.06.2008 22:35
od Andrea
:P to se ví že mám..:-)
Napsal: pát 06.06.2008 22:43
od fafejta
Ale holky či mladý paní moc pětkama nejezdí,to jseš docela unikát.Ale pětka je dobrá bytelná kára,ve který se šofer cítí v dnešním provozu kapánek bezpečněji.Je to dobrá volba.
Napsal: sob 07.06.2008 01:14
od Helldiver
Andrea: tak ukaaaz foto:))) skus zavesit na imageshack a potom sem nalinkovat...
Napsal: sob 07.06.2008 08:40
od Andrea
Obrázek :wink:
Napsal: sob 07.06.2008 08:41
od Andrea
Napsal: sob 07.06.2008 09:22
od Maxiczech
Říkal jsem to.. Zamčený volant.. :)
Jinak ta pětička vypadá moc pěkně.. :wink:
Napsal: sob 07.06.2008 15:43
od Helldiver
Pekna 34ka, mam skoro taku istu (zvonka) :)) . A kolko mas rokov (let) ak sa mozem spytat:))
Napsal: sob 07.06.2008 16:32
od fafejta
A zakolik si ji koupila,jestli se můžu zeptat.
Napsal: sob 07.06.2008 19:20
od Andrea
díky...je mi 18...
