Napsal: ned 01.06.2008 22:08
od RBMW
Ze dne na den mi začalo ráno špatně (hodně špatně) startovat mé 2,5TDS.Startovalo to na otočku a najednou z ničeho nic točím tak 4* po 15-20sek. a pak to chytne a chvilku strašně kouří.Pak celý den OK a ráno zase KO.Nevíte na co se podívat??
Napsal: ned 01.06.2008 23:40
od Machy
Zkusil bych žhavící svíčky. :eh:
Napsal: ned 01.06.2008 23:47
od Horys
A co teplotní čidlo motoru.Má taky velký vliv na studený starty(délku žhavení)
Napsal: úte 03.06.2008 19:30
od RBMW
Tak jsem s tím dneska zápasil.Zjistil jsem že když je auto teplé tak se mi tam pálí pořád nějaká pojistka ale když je motor studený nebo chladný tak ta pojistka neschoří.
Napsal: úte 03.06.2008 22:53
od benny24
žhavící svíčky nebo relé. svítí ti spirála na žhavení ráno ?
