Napsal: stř 21.05.2008 14:15
od Johny9
Rano nastartuju nekdy poprve a nekdy az na potreti.Celou zimu auto startovalo bez problemu.Zhavicky mam nove,palivovy filtr taky nafta mi nepada.Kdyz auto chytne a chned ho vypnu a pak nastartuju znova tak chyti na brnknuti tak nevim cim to muze byt.
Napsal: stř 21.05.2008 18:35
od fafejta
A to,že nafta nepadá jsi zjistil jak.Kdyby tomu bylo tedy tak jak píšeš ,tak bych zkusil velmi nepatrně zvednout předvstřik.Tím jak se pořád nepatrně natahuje rovodák(řetěz) tak vše později a později záčíná a jednou nastat problémy tedy musí.
Napsal: stř 21.05.2008 20:44
od Johny9
Mam vymeneny cely palivovy sistem a zadne bubliny a netesnosti tam nejsou.Ten predvstrik se serizuje jakym zpusobem
Napsal: stř 21.05.2008 20:45
od Johny9
Napsal: stř 21.05.2008 21:32
od fafejta
No zkus ještě odpojit čidlo teploty pro řj DDE(je to to od prsou motoru třetí v pořadí,ale může být druhý v pořadí když tam na prvním místě budeš mít zátku v podobě šroubu), má dva piny v konektoru,co to bude dělat..A pak bych teprv zkoušel toho fora,povolíš dvě matky na přírubě ve předu(klíč 12) a vzádu takovou plechovou podkovu dole šroub na klíč 13.No a velice malinku hnout s celým čerpadlem směrem k motoru,ale nedříve si to označ jako výchozí polohu,abys to v případě nezdaru měl kam vrátit.Ale jestli není lépe tzv. ´´hurá do servisu´´.
Napsal: čtv 22.05.2008 06:23
od gyrous
Může to být taky slabá baterka.
Napsal: ned 01.06.2008 13:29
od Johny9
Tak zavada je odstranena.Bylo to spatnym hlavnim vstrikovacem tekla z nej nafta primo jak do nej vede konektor.Ted studene starty na brnknuti a spotreba se rapidne snizila.
Napsal: ned 01.06.2008 13:47
od fafejta
Tak to ti musela být jednak cítit nafta a pak ti to přeci muselo dělat loužičky.
Napsal: ned 01.06.2008 19:30
od tds
fafejta píše:Tak to ti musela být jednak cítit nafta a pak ti to přeci muselo dělat loužičky.
a padat nafta
ach jo lidi
Napsal: pon 02.06.2008 07:04
od Johny9
Naftu jsem prave necitil vubec.Az jsem menil prepady tak ten vstrik byl trochu mokry tak jsem ho jen ocistil a dotakl a po trech dnech z neho zacala pomalu tect nafta.Louze mi to nedelalo kvuli tomu ze je zespodu kryt motoru a ten to nepropusti.Oprava toho vstriku me vysla na 3000
