Napsal: ned 18.05.2008 13:45
od Maxiczech
Vím, že se to tady již řešilo, ale někdo tvrdí, že se musí na 1. rychlost vrtule před chladičem roztočit určitě, když se zapne klima. Mám e-39 r.v. 2001 a vrtule se rozhodně nerozeběhne se zapnutou klimatizací hned. Až po nějaké chvíli. Poté si řeší otáčky individuelně. ALe chci se dále zeptat, jak se tady taktéž řešilo v zimě, že se má občas klima zapnout, někdo ji nechává zapnutou i po celou zimu.. Točí se přední větrák i v zimě, když vlastně agrgát nic nechladí? Přijel jsem domu se zapnutou klimoškou, venku bylo nějakých 14 stupňů, já měl v autě nastaveno na 21 stupňů a před vypnutím motoru jsem se byl mrknout na vrtuly klimošky a ani nehlesla. Prostě se netočila. Je to tím, že je něco špatně nebo se zkrátka netočí, když není třeba chladit vzduch v interiéru auta, tudíž agregát nemá práci, i když je tlačíto klimošky zapnuté?
Díky za korektní odpovědi.. :wink:
Napsal: ned 18.05.2008 15:27
od Player1
Když jezdím v zimě se zapnutou klimou, tak se vrtule netočí. Teď ve vedru jede, takže to tak asi má být 8)
Napsal: ned 18.05.2008 19:51
od Horys
Ahoj můžeš byt v klidu klima ti jede správně a jak má.jen tak na okraj sepnutí ventilátoru je ovlivněno vice faktory(venkovní teplota,teplota media,teplota motoru,tlak v klimatizaci atd) můžu ti jen říct že klima v bmw je řešena hodně dobře oproti jiným značkám.
Napsal: pon 19.05.2008 06:46
od Maxiczech
Díkes kluci. :cool2:
Napsal: pon 19.05.2008 12:00
od Johnny05
Me se ta vrtule treba jeste neroztocila nikdy..ale to je asi uz o necem jinem...:) BTW. kolik ta vrtule pred chladicem stoji?? Pocitam teda asi i vcetne toho motorku...nevim, jestli to je teda v kompletu nebo se to musi kupovat zvlast...? Diiik ;)
Napsal: pon 19.05.2008 17:56
od jurasis
Johnny05 píše:Me se ta vrtule treba jeste neroztocila nikdy..ale to je asi uz o necem jinem...:) BTW. kolik ta vrtule pred chladicem stoji?? Pocitam teda asi i vcetne toho motorku...nevim, jestli to je teda v kompletu nebo se to musi kupovat zvlast...? Diiik ;)
Zkontroluj v první řadě předřadné odpory... :wink:
Napsal: pon 19.05.2008 18:32
od Maxiczech
Nebo spínače reagující na tlak.. Newim jak se tomu odborně nadává.. :oops:
Napsal: pon 19.05.2008 21:34
od Martem
Nebo rele... :D Tet jsem to resil u e34
Napsal: úte 20.05.2008 07:38
od Birkoff
Určitě začni odporama (jestli je tam máš), bylo toho tady napsáno dost. Pak uvidíš co dál. Opravná sada odporů stojí v BMW cca 1200,- a většinou to zabere.
