				Napsal: sob 17.05.2008 20:59
				od zoun
				Zdravím všechny,
mám poměrně zásadní problém s E39 -  523i - 1997. Když jsem auto koupil bylo bez klíče, následovala tedy anabáze shánění klíčů, nakonec to dobře dopadlo a klíč mi z Mnichova přišel. Bohužel problém ! Klíč kufru je jiný než dveří a baterka je vybitá na mord. Jak se dostat do kufru, toť otázka ? Dočetl jsem se tady ve foru, že stačí připnout baterii k mlhovce nebo světlu a ok, alespon u starších modelů. Šlo by to i u E39 ? Případně kam připnout kabely plus minus, dostanu se všude, kromě kufru, díky za každou radu. ŽoUn
				Napsal: sob 17.05.2008 21:07
				od fidzi
				zoun píše:Zdravím všechny,
V motorovym prostoru máš přípojky na startovací kabelu. Kostra je přišroubovaná myslím na horejšku tlumiče a plus někde na motoru. Kdyžtak to je rozkreslený v návodu.
				Napsal: sob 17.05.2008 22:02
				od Horys
				to plus je na sání uprostřed pod krytkou(je na ni symbol plus)
				Napsal: sob 17.05.2008 23:25
				od Elektro
Tohle forum snad není o návodech pro čorkaře.Opravdu nechápu nákup auta bez klíče.
				Napsal: sob 17.05.2008 23:38
				od Horys
				To máš pravdu elektro. vůbec mě to nenapadlo
				Napsal: ned 18.05.2008 09:40
				od zoun
				2all -> díky všem za radu a návodu se ještě podívám (tak mě to mohlo napadnout s tím plus)
2elektro -> možná můj příspěvek působí "podezřele" OK. Pochybuju, že by tento amatérký dotaz nějakému čorkaři pomohl. Neztratil si nikdy klíč ?
				Napsal: ned 18.05.2008 18:56
				od Elektro
				zoun píše:2all -> díky všem za radu a návodu se ještě podívám (tak mě to mohlo napadnout s tím plus)
Každé BMW má minimalně 2 klíče takže neztratil ,tak abych musel propojovat +/- někde někam.Doufám že nebudeš kupovat mojí 523i
				Napsal: ned 18.05.2008 22:41
				od zoun
				2elektro -> zbytečné rozvádět off topic diskuzi.
