				Napsal: stř 30.04.2008 15:19
				od rafek1
				Ahoj,mám dotaz.Po strtu mě na mé 525i E34 1989 svítí Brake linings,vyměnil jsem deštičky a cinká to pořád.Musí se to nějak resetovat nebo je to něco jiného a ne desky ?díkas
				Napsal: stř 30.04.2008 16:48
				od dexter
				vyměnil jsi i senzory opotřebení? Jsou jeden ve předu v levo a druhý v pravo vzadu. Nebo naopak?
				Napsal: stř 30.04.2008 20:17
				od rafek1
				Aha,tak to jsem neudelal,jen jsem vymenil desky,jsem ja to ale osel,ikdyz me to bylo meneno v servisu...
				Napsal: stř 30.04.2008 23:57
				od Maxiczech
				Jde o to.., v jakém servisu..
Myslíš u souseda v garáži?
				Napsal: čtv 01.05.2008 07:14
				od rafek1
				U souseda zrovna ne,ale BMW servis to nebyl.Ten senzor je soucasti desek nebo je to samostatne,sorry,ale nemam s tim zkusenosti.dik
				Napsal: čtv 01.05.2008 08:02
				od libovka
				Ten senzor musíš koupit zvlášt.
				Napsal: stř 19.01.2011 23:09
				od hogi
				Čaute,
  prosím Vás, čeká mne výměna destiček a zřejmě asi i kotoučů, chci se zeptat, musí se měnit i předmětná čidla ? Chápu to tak, že pokud dojde až k hlášce "check brake linings", tak asi ano,bo se čidla poškodí,že? A je na jedné nápravě vždy jen jedno čidlo? Nebo jsou na obou stranách , na obou nápravách tzn. 4ks?
Co se týče brzd. dílů, vybral jsem ATE PowerDisc +ATE desky, je to správná volba? Do originálů se mi investovat nechce, nevěřím tomu, že by byly o tolik kvalitnější......
Při té příležitosti vyměním i brzdovku, stačí DOT 4 nebo je lepší dát DOT 5.1?
Jo auta jsou E39 520i M54 125kW touring a E39 530d 142kW taktéž touring, obojí r.v.2001
                             děkuji moc za rady!!!
				Napsal: čtv 20.01.2011 04:46
				od davcer
				pro upresneni, je jedno cidlo na naprave. Proti okruhu, tzn ze na kazde naprave na jinem kole. jinak pro davani pozor pro ostatni, stalo se mi ze se z nejakeho duvodu se vice sjizdelo jedno kolo s destickou na ktere prave cidlo nebylo, a uz jsem mel desky akorat ale jeste neprasklo to cidlo na druhem. No a stalo se mi ze jsem driftoval v jednom lomu kde byl perfektni povrch, no a ona desticka (vnitrni) praskla a normalne vypadla po pulkach z kola, coz jsem samo nevedel. piskalo to ale to jsem si prave myslel ze je to kaminek z toho lomu. No a po mesici jezdeni a sundani kola, jsem zjistil ze ta vnitrni deska co vypadla skrze trmen prodrela zevnitr celej kotouc. Vysledek byl davani new kotoucu a desek na predek, tocit nowe na hranici ojeteho se mi zdalo pikacovina, tak jsem dal radeji new, samo moje blbost - priste budu radeji kontrolovat pokazde.....
muze se stat..
				Napsal: čtv 20.01.2011 04:51
				od davcer
				jeste jednou, nevite jestli je pripravena kabelaz i na tom druhem kole kde cidlo neni? Ze by clovek to cidlo nacpal i na ostatni kola..Sice by to asi stejne nevyresilo ten muj prob. protoze to cidlo (estli se nepletu) je jen na vnejsi strane. Tj kdyz se neco vym.da na vnitrni desticce, nic to nehlasi.
 a co nabastlit cidlo i na tu vnitrni??
predpokladam ze to uz je asi utopie, ale eliminovalo by to tento problem, kdy clovek vubec nemusi tusit co sedeje s vnitrni destickou...
				Napsal: pát 21.01.2011 00:12
				od jurasis
				Příprava určitě nikde není, nepočítá se s tím, že by se desky opotřebovávaly rozdílně (kromě předek/zadek). Je jedno vpředu a druhé vzadu, jak je tu uvedeno.
Pokud půjdeš do bastlu, stačí nakoupit čidla i na ostatní desky (držák čidla mají zpravidla všechny desky, jsou záměnné) a připoj je SÉRIOVĚ ke dvěma origo čidlům. To splní Tvůj požadavek na všechny desky...
Připomínám, spoje dělej uvnitř auta, jinak se z toho za čas zblázníš...
Někdy se stane (vlastní zkušenost), že čidlo jen problikne při prudkém brzdění. Okamžitě jsem vyměnil desky (byla k tomu konstelace) a použil jsem staré čidlo a OK. Pokud svítí pořád, musí se vyměnít, je mechanicky probroušené (jsou tam jen dva kontakty, které se obroušením kotouče rozpojí). Na 39ce stačí vyměnit čidlo, cca po 50 km kontrolka sama zhasne.
Při koupi obložení je dobré zjistit, co sada obsahuje. Někteří výrobci mají sadu včetně čidel, jiní bez...
				Napsal: pát 21.01.2011 07:15
				od renocar
				Já teda nevím jestli se nepetu ale když mi svítilo brake linings, tak to byla prasklá žárovka......ale už je to déle:-)
				Napsal: pát 21.01.2011 09:05
				od ajfel
				tak to se mozna pletes,protoze brake linings znamena brzdove oblozeni ...
				Napsal: pát 21.01.2011 21:06
				od renocar
				tak to se omluvám, přeci jen jezdím poslední dobou jen v nových popelnicích z plastu:-)
