Napsal: úte 29.04.2008 15:11
od viper
Ahoj Kluci,
mam E39 525 D r.v. 2001 a při otáčkách kolem 2000 a lehkém plynu auto plynule poškubává. Nedělá to ale pravidelně. Jinak vše OK, turbo táhne a nehulí, spotřeba se nezvedla. Nevíte co by mohlo být špatně?
Napsal: úte 29.04.2008 20:24
od milonovo
To je u BMW normální... Zkus odpojit EGR a pro jistotu ho mechanicky zavři aby nepropouštěl.
Napsal: úte 29.04.2008 21:51
od viper
Auto má najeto 200 000 Km ale doteď to nedělalo.
Myslíš teda EGR ventil vyměnit?
Napsal: úte 29.04.2008 22:09
od milonovo
Ne,jen to zkus abys ho neměnil zbytečně.Měl jsem kromě jinejch tenhle samej problém,v mírným tahu to jakoby pohupovalo (částečně to eliminoval automat) po odpojení podtlaku to přestalo,ale může bejt tak zarostlej,že bych ho pak pro jistotu zavřel.Pokud to pomůže,nech to tak,není to nic dobrýho pro ten motor,krmit se těmahle sračkama.
Napsal: stř 30.04.2008 21:19
od viper
OK, vyzkouším to. Diky za radu! Pro jistotu jsem ještě na příští tejden objednal diagnostiku. Strašili mě se špatným vstřikem nebo podpáleným ventilem. Tak dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: čtv 01.05.2008 08:30
od milonovo
Na to bacha,oni se Ti pochopitelně budou snažit nacpat vstřiky,protože je to drahý a žádná práce,ale tohle na vstřik nevypadá.Ten EGR jim to podle mě neukáže.
Napsal: pát 02.05.2008 12:41
od viper
Jedu s tím ke znamýmu on má diagnostiku BMW tak myslím že to je v poho. Jestli nic počítač neukáže tak to odpojím a uvidíme.
