				Napsal: sob 19.04.2008 23:11
				od PavelP
				Zdravím, možná blbá otázka,co znemená červená tečka za symbolem km na E 39ce.Jednou svítí pak zas ne.????
PP
				Napsal: sob 19.04.2008 23:41
				od Vlasta
				Znamení, že bylo s počitadlem km manipulováno.
				Napsal: ned 20.04.2008 08:55
				od Radim046
				Vlasta píše:Znamení, že bylo s počitadlem km manipulováno.
a proč mu tedy někdy svítí a někdy ne? Mě se rosvitila po pul roce a 17000km co jsem s autem najel od doby co jsem ji koupil a vim rozhodně že po celou dobu mi nikdo s tachákem nemanipuloval.A neměnil jsem ani žádnej díl kam by se ukladali km.U mě to je E46.
				Napsal: ned 20.04.2008 09:51
				od PavelP
				Je možné,že když jsem odpojil obrazovku a rádio ( oba dva konektory ),tak se potom rozsvítí????Protože jen tak jsem s autem " manipuloval ".
PP
				Napsal: ned 20.04.2008 21:32
				od 154
				udajne to signalizuje zasah do ridici jednotky. (takze se to nutne nemusi tykat  jen km)
				Napsal: ned 20.04.2008 22:41
				od Maca
				Kdysi dávno se mi to objevilo na E39 a servisák říkal něco ve smyslu, že při zapnutí klíčku hlavní modul v palubovce zkouší ostatní připojené moduly a pokud dojde k chybě komunikace (jako když tam je modul třeba z jinýho modelu nebo tam není vůbec) tak se prej tohleto rozsvítí.
				Napsal: ned 20.04.2008 22:52
				od fafejta
				V těch modulech/řj/ jee elektronicky natisknut VIN kod,a když je tam v modulu jiné či žádné VIN,tak to pak svítí.Bylo to děláno také i pro stk či dříve celníky,že tam proběhla určitá manipulace,tedy takové pozor,prozkoumat.
				Napsal: pon 21.04.2008 08:31
				od Birkoff
				Měl jsem taky problém s tečkou. Při startování se někdy rozsvítila a jindy (většinou) ne. Nakonec to bylo baterkou, byla KO. Byl tam takovej pokles napětí, že to někdy skončilo chybou komunikace jednotek.
				Napsal: pon 21.04.2008 17:35
				od PavelP
				Zdravím Tě Birkoffe - BATERIE !!!,tak to je ono!!!! Když jsem zkoušel zapojení mp3 ky,tak jsem si totálně vytřískal baterku.
				Napsal: pon 21.04.2008 22:21
				od LuCKy69
				Tiež mi to svieti a baterka ide pa-paaa...
LuCKy
				Napsal: pon 21.04.2008 22:27
				od Radim046
				Hm tak na tom jsem podobně.Startuje ale už jsem ji během chvilky total vymlatil v zimě a i se mi občas stane že pokud xenony zapnu se startem tak jeden nenaběhne.Pokud par vteřin počkám naskoči hned.To taky přisuzuji baterce.Takže mě to asi taky čeká a pak tečka snad zmizí.
				Napsal: úte 22.04.2008 10:07
				od LuCKy69
				Radim046 píše:Hm tak na tom jsem podobně.Startuje ale už jsem ji během chvilky total vymlatil v zimě a i se mi občas stane že pokud xenony zapnu se startem tak jeden nenaběhne.Pokud par vteřin počkám naskoči hned.To taky přisuzuji baterce.Takže mě to asi taky čeká a pak tečka snad zmizí.
Včera som menil origo výbojky za výbojky s vyššou svietivosťou (6000K) a samozrejme, že som ich skúšal (ako inak, bez naštartovania...
 ). Asi 3x som ich zapol a ako je známe, na naštartovanie výbojky treba chvíľkovo niekoľko ampérov (cca +/- 10A na pár ms), čo dáva baterke trošku do hlavičky, no a ako inak, už som nenaštartoval... Rádio hralo, budíky svietili ale štartnúť to už nechcelo. Tak som na pomoc zobral štartovacie káble a moje druhé báwo...
Takže baterka K.O. .
LuCKy
				Napsal: stř 30.04.2008 09:16
				od porsacek
				Mě to udělalo když jsem dla fl light modul
				Napsal: čtv 01.05.2008 00:07
				od Maxiczech
				[quote="LuCKy69"][quote="Radim046"]Hm tak na tom jsem podobně.Startuje ale už jsem ji během chvilky total vymlatil v zimě a i se mi občas stane že pokud xenony zapnu se startem tak jeden nenaběhne.Pokud par vteřin počkám naskoči hned.To taky přisuzuji baterce.Takže mě to asi taky čeká a pak tečka snad zmizí.[/quote]
LuCKy[/quote]
Máš mrtvou baterku, toť vše..
Kup pořádnou novou a bude klid.
Si snadno spočteš, kolik ti bude svítit xenon při 100 A baterii..
Rozhodně jí nedostaneš tím, že před startem zapneš světla..
Tedy.., pokud nejezdíš na startér.., myslím město.. Start - Stop...
To ti nepomůže ani zlatá accu z kosmické lodi..
				Napsal: pát 02.05.2008 08:23
				od LuCKy69
				Maxiczech píše:
Napíš niečo, čo neviem...
PS: xenon bude na každej baterke svietiť dlhšie než halogen...
LuCKy
				Napsal: pát 02.05.2008 15:52
				od Maxiczech
				Tak to jsi mě vůbec nepochopil..
Ale nesnaž se prosím o to...
Už se mi z jednoho podobnýho človíčka málem sekla pumpa..
