Napsal: stř 16.04.2008 22:56
od ruda5
Ahojky.Prosím poraďte kluci,kde hledat pin zásuvku?Je také kulatého tvaru,jak jsem ji našel tady někde v popisech?Z německýho manuálu nevyčtu,kde bych ji mohl hledat.Děkuji.R
Napsal: stř 16.04.2008 23:23
od dexter
není náhodou v stredovem tunelu jak je rádio,hned jak je držák na nápoje,tak pod tou kritkou vlevo?
Napsal: stř 16.04.2008 23:26
od ruda5
To je jen zásuvka 12 V.Já myslím servisní zásuvku k přípojení PC.
Napsal: stř 16.04.2008 23:36
od ruda5
V zadním pravým podběhu u baterky to je jak v malým Temelíně a čučím na to jak jojo
,protože si netroufnu popsat,která svorkovníce k čemu slouží.hmmmm......
Napsal: stř 16.04.2008 23:37
od Srandik32
Jestli myslíš OBD zásuvku tak ta je na levo od sloupku řízení,tam co je ta malá přihrádka.Tady stahuj cz manual:
http://uloz.to/168451/udrzba.zip
http://uloz.to/168452/ovladani.zip
Napsal: čtv 17.04.2008 00:38
od ruda5
Jooooooooo,OBD zásuvka.To je vono,je tam.Děkuji mooooooooooc.Teď jen vyměnit olej,udělat reset inspection,ať mi to červeně nesvítí a jedem dááááál.
Napsal: čtv 17.04.2008 12:19
od airbone
ruda5 píše:Jooooooooo,OBD zásuvka.To je vono,je tam.Děkuji mooooooooooc.Teď jen vyměnit olej,udělat reset inspection,ať mi to červeně nesvítí a jedem dááááál.
AK mas E39 po FL, tak zasuvku mas nalavo pod volantom - urcite tam drot nepchaj - novsie E39 so zasuvkou vnutri sa resetuju cez budiky tymi cudlikami...
Napsal: čtv 17.04.2008 13:02
od ruda5
Jejku,ajajaj.Jak se to přesně prosímtě dělá těmi čudlíky.Mě se povedlo udělat jen test přístrojovky,vše se hezky rozsvítilo.
Napsal: sob 19.04.2008 05:05
od Srandik32
ruda5 píše:Jejku,ajajaj.Jak se to přesně prosímtě dělá těmi čudlíky.Mě se povedlo udělat jen test přístrojovky,vše se hezky rozsvítilo.
Postup máš např. tady
http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm
Napsal: sob 19.04.2008 06:56
od Maxiczech
Na reset palubky ať oleje nebo inspekce nepotřebuješ u-e39 žádnou zásuvku..
Napsal: sob 19.04.2008 07:11
od Srandik32
Maxiczech píše:Na reset palubky ať oleje nebo inspekce nepotřebuješ u-e39 žádnou zásuvku..
Evidentně to už zjistil
viz příspěvek výše.
Napsal: sob 19.04.2008 10:56
od ruda5
Ahojky,joooooooo zjistil.Červená kostička svítí,ale ještě mi to reset nedovoli udělat.Děkuji za vaše info.
Napsal: sob 19.04.2008 11:04
od Maxiczech
Jak nedovollí udělat?
Co je to za blábol?
Já si udělám reset čehokoliv kdykoliv..
Když budeš chtít, můžes si dělat inspekci nebo měnit olej i po 1000 km.
Jaký nejde udělat?
