Napsal: úte 15.04.2008 22:57
od Delebre
nazdárek.. scháním někoho kdo umí seřídit auta tohodle typu.. pač mechanici kolem mě.. se do toho né moc rádi pouští.. nikdo těm motorům pořádně nerozumí.. tak bych byl rád.. kdyby mi někdo napsal.. kde v Pardubickém nebo Králove Hradeckém kraji mám toho mazla svěřit.. Děkuju
Napsal: stř 16.04.2008 08:44
od Caris
Co potrebujes na nem serizovat?
Napsal: stř 16.04.2008 17:59
od Delebre
potřebuju seřídit motor
1) Houpe motor za studena i za tepla.. na otačkách to není vidět, ale na motoru to je slyšet
2) něco tam občas zaklepe.. nevím co hledal jsem ale nevím
3)neukazuje mi teplotu
4) podle mě to krozně kadliká.. jako starej zetor
toď asi vše
Napsal: stř 16.04.2008 18:10
od dafson
Nechci strasit ale tohle mi delal benzinak u e39 houpal za tepla pak za studena otacky byli ustalene radili mi tu hodne veci ale nakonec to byla hLAVA _KO do valcu sla voda a motor bezel jako by ne na vsechny hrnce....ted po vymene hlavy to je dobre ale jinak to muze delat spousty veci....ale jakmile sem prislapl plyn byl chod motoru dobry.
Napsal: stř 16.04.2008 18:21
od Delebre
hele myslíš že to kolo by nešlo opravit?? znám jednoho chlapka co se tím živý.. a docela mu to jde.. a při jízdě to taky není moc poznat..
Napsal: stř 16.04.2008 18:23
od Delebre
jj to já mám taky.. jak za něj vemu jde v poho.. není nic poznat.. ale pak houpe někdy jo.. někdy ne.. třeba přijedu.. zastavím sundám nohu z plynu a je vše v poho nehoupe.. a pak za chvilku na volnoběhu začně zase houpat..
Napsal: stř 16.04.2008 18:29
od Delebre
Hele a kolik by mohla stát ta hlava na toho nafťáka?? nebo kolik Tě stála na benzín přibližně?
Napsal: stř 16.04.2008 22:21
od Kail
Hlava 10 - 15 000Kč cca...Ale většinu těch závád asi nijak neseřídíš,ten motor je prostě vyběhanej,proto v tom třeba za studena klepe,můžou být špatný hydroštely a jejich výměna nemá moc velkej výzanam,je to opruz,poměrně drahej a krom toho cvakání nebo klapání to nijak zásadně nepoznáš...Spíš zkus nejdřív diagnostiku,překontrolovat vstřiky atd...
Napsal: stř 16.04.2008 22:25
od Caris
to obcas zaklepani muze delat napinani rozvodoveho retezu. houpani muze byt velky predvstrik. Taky jsem mu daval vetsi predvstrik aby lepe startoval kdyz je teplej. Musel jsem mu ubrat take houpal. musi se najit kompromis mezi startovanim a houpanim motoru.
Napsal: stř 16.04.2008 23:55
od dzonnek
Anebo čerpadlo již není to co by mělo být. Mě to taky houpe někdy jo někdy ne ale když jsem byl za maníkem co děla jen BMW tak mi řekl vůbec neřešit a by to začlo z toho téct nafta nebo by to nějak začlo zdechat tak pak jo. Ale pokud to někdy dělá někdy ne...neřešit..myslím že stím asi moc lidí nic nenadělá. Ale kdyby přeci jen jo tak sem sním!!!:-)
Jo a ta teplota jako že vůbec nefunguje budík nebo že to nevyleze nahoru??
Napsal: čtv 17.04.2008 08:58
od dafson
Pokud ti auto zatim topi tak se hlavy neboj me to prestalo topit tak mi bylo jasny ze je to neco kolem palice jinak ja ji sehnal za 5000 ale bez zaruky jinak mi nabizeli komplet se zarukou za 38000 ale to sem fakt nevzal i kdyz by to byla jistota..a pokud je to hlava tak se problem driv nebo pozdeji projevi....
Napsal: čtv 17.04.2008 09:20
od fafejta
Delebre píše:potřebuju seřídit motor
toď asi vše
Pakliže to kadliká tak je to přeforovaný,tedy zmenšit předvstřik,ale jestli bude v háji taktovací ventil přesuvníku vstřiku tak to nepomůže.Na to houpání,když bude diagnostika bez závad,tak zkusit zvýšit volnoběžnou dávku,pakliže nebude vyjetý čerpadlo.
Napsal: čtv 17.04.2008 17:35
od Delebre
no teplotu mi neukazuje budík.. jinak to topí jak sviňa.. takže ta hlava asi prasklá nebude.. jen si myslím že to chce nastavit otáčky na čerpadle a mělo by to být good
Napsal: pát 18.04.2008 07:37
od mari
Pravdu díš Carisi.
Napsal: pát 18.04.2008 15:31
od Dresic
čau . Taky sháním někoho kdo by mi seřidil tdso....jsem z Olomouce???
