Stránka 1 z 2
Napsal: pon 24.03.2008 16:51
od Filozof
Budu rád když mi poradíte.
Přijel jsem k baráku a za hodinu už nenastartoval.
Napoprvé motor skoro naskočil a chcip. Pak už jen starter.
Baterka má 12,6V takže ta by měla bejt dobrá.
Proměřil jsem všechny pojistky a jsou ok.
Benzín mám cca 20L v nadrži.
Na co se mám podívat ? Koukal jsem že nekdo řešil čidlo otáček a pomohlo mu to. Kde se to nachází?
Co by to mohlo ještě být ? Jsem fakt bezradnej a na diagnostiku jsem objednanej až za týden
Napsal: pon 24.03.2008 17:19
od PavelP
Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Napsal: pon 24.03.2008 22:33
od Filozof
PavelP píše:Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Díky za tip jdu to zkusit.
Napsal: pon 24.03.2008 22:49
od Caris
Filozof píše:PavelP píše:Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Jestli se spolehas na palivomer ze tam mas 20 litru ? Ja jsem takhle byl dvakrat bez paliva. Pod 20l to dost lze.
Napsal: pon 24.03.2008 23:21
od Filozof
Caris píše:Filozof píše:PavelP píše:Čerpadlo v nádrži,zkus odšroubovat víčko v kufru a pobouchej na něj.Měl jsem to také jak popisuješ,a když jsem ho poklepal tak se chytlo.jestli tě to pak poběží tak potom víš co to je a neváhej s výměnou,jsou to nervy,takhle jezdit.
PP
Sám jsem je tam tankoval pred 15KM
Jinak čerpadlo je KAPUT .... nejede nic nevrčí hotovka ... takže asi budu muset koupit nové
Napsal: pon 24.03.2008 23:41
od Caris
Filozof píše:Caris píše:Filozof píše:
Tak pri te smule jsi aspon zavadu odhalil
Napsal: úte 25.03.2008 01:35
od elektrik
napoj na něj přímo 12V at máš opravdu jistotu že nejde a nekupuješ ho zbytečně:)
Napsal: úte 25.03.2008 11:29
od mike525
elektrik píše:napoj na něj přímo 12V at máš opravdu jistotu že nejde a nekupuješ ho zbytečně:)
Tak tak, cerpadlo se totiz toci az v te chvili kdy zacnes startovat .. napoj primo 12V nebo premosti relatko..
Napsal: úte 25.03.2008 20:26
od Filozof
Tak dneska jsem odtáhl auto ke kamošovi co má dílnu a má osciloskop atd tak mi to vse proměří a zjistí kde je problem ... tak snad se z toho neosypu.
Napsal: stř 26.03.2008 22:10
od Filozof
Tak problém
Zjistili jsme že: čerpadlo funguje .... svíčky jsou OK.... startér .OK..čidlo otáček OK...tak kde je problém ?
Nevíte na co se ještě podívat ? Jsem z toho zoufalej ...
Napsal: stř 26.03.2008 22:21
od Marek67
Filozof píše:Tak problém
Napsal: čtv 27.03.2008 07:15
od elektrik
To může bejt víc věcí..... to chce vidět a vrtat se v tom dokud se na to nepřijde nebo auto svěřit odborníkovi:)
Napsal: čtv 27.03.2008 08:39
od mike525
a jde beno dopredu na listu? je na liste spravny tlak?
Napsal: čtv 27.03.2008 22:13
od Maxiczech
Nechci rejpat, ale to, co popisuješ ukazuje na 99% death svíčky. Tedy za předpokladu, že točí stratér..
Tohle kluk měl taky, nechal si ho blbec odtáhnout do servisu a za odtah dal víc, než za svíčky..
Během hodiny mu volali, že to má hotový..
Napsal: čtv 27.03.2008 22:22
od dzonnek
ale kolega z vyškova?? Tak doufám že to bude těmi svíčkami jak tu bylo psáno. To bychom mohli dát někdy scuka:-)
Napsal: čtv 27.03.2008 23:58
od Filozof
Jo tak byli to špatné svíčky ikdyž měli jen 800km najeto.Nechtělo se mi věřit že to bude nima.
Proste dávali špatně jiskru.Jsou to BRISK SILVER. Už je tam nikdy nedám.
Měli bejt přímo na LPG ale jsou to šmejdy jak vidím.
Ted už jen sehnat Váhu vzduchu a regulátor volnoběžných otáček.
Jsem si aspon trochu oddechl.
Ted přemýšlím kde sehnat váhu vzduchu. 12tisic za novou nedám
Napsal: pát 28.03.2008 00:03
od Filozof
dzonnek píše:ale kolega z vyškova?? Tak doufám že to bude těmi svíčkami jak tu bylo psáno. To bychom mohli dát někdy scuka:-)
Zdravím krajane... no nakonec bylo. Jinak určo někdy mužeme. Zatim jsem bez auta tak snad už do týdne bude ok a budu ho moci projet.
Napsal: pát 28.03.2008 01:02
od Maxiczech
Dyk to říkám..
Potom, ale nechápu, jak jste ty svíčky zkoušeli, když výše zmiňuješ, že svíčky byly O.K. To jste je zapalovali plamenem?
Napsal: pát 28.03.2008 14:21
od miloshm
Podle zkoušení svíček na vzduchu se nic moc nepozná. Svíčka která takto hází jiskru si při podmínkách, který jsou ve spalovacím prostoru (zejména vysoký tlak) ani "neškrtne"
Napsal: pát 28.03.2008 14:34
od elektrik
že by odešli všechny svíčky?
No pánové....tohle se mě moc nezdá. Je ted jasný že po výměně svíček je to ok a že auto nastartovalo,ale asi bych hledal příčinu proč ty svíčky odešli. To neni samo sebou. Většinou odejdou svíčky když se ulijou benzinem a to by značilo na nějakej problem jinde. Typuju že ty nové svíčky zase za čas odejdou.
