Napsal: úte 11.03.2008 16:18
od dzonnek
Zdravim neska sem byl vyvazit kola v pneuservisu a rikam jim ¨ty kola asi jsou bouchly cely se to nejak trepe¨a oni at zamknu rizeni drzim to na jedne strane a zacli stim hybat a pak mi rikaji ze to nema cenu vazit ze je vule v prevodovce rizeni nebo tak nejak a az si to opravim prej se tam mam stavit.Tak se chci zeptat cim by to mohlo byt a co na tom vse udelat. Mam E34 v kombajnu a v nafte. Klepe to tam takze rady co vse vymenit a udelat vitam. Diky moc
Napsal: úte 11.03.2008 16:34
od Kail
No pokud je vůle v řízení obecně,tak vyměnit všechny čepy a s řídící tyčí a pomocným čepem pokud bude taky v řiti...Pokud je vůle přímo v převodce tak jde vůle vymezit šroubem který je zhora na převodce - je to imbus a na něm je natočená velká matice,matici nejdříc povolíš a potom to tím imbudem normálně dotahuješ - ale stačí opravdu kousek,pak si s tím zkus sjet a poznáš jestli jsi to nedotáhl moc,aby řízení nešlo ztuha...Je tam docela dobrej přístup,ale většinou je vůle spíš v čepech...
Napsal: úte 11.03.2008 16:52
od Helldiver
Ja mam takisto vole v riadeni E34, vymenil som bocne tycky riadenia, stredovu som nechal, tam su tie capy este fakt v pohode, aj pomocny cap riadenia, vole neukazoval, ale uplne zjavne je pomerne velka vola v prevodke - da sa to trocha dotiahnut, ale nejak extra to nepomoze, chce to najist zachovalu prevodku bez vole, ja zhanam rovno servotronic prevodku ked uz to budem menit...
Napsal: úte 11.03.2008 17:13
od dzonnek
Tak urcite to lepsi kdyz uz to menis. No jak vidim tak cepy atd to bych udelal vse a skusim to poladit na te prevodovce snad to pomuze...
Napsal: úte 11.03.2008 18:58
od Helldiver
Trocha urcite
. A potom z reichu zohnat peknu prevodku z nejakej buranej, zhrdzavenej, opustenej E34... Lebo ta prevodka je velmi robustne zariadenie a za 150-200tkm na normalnych hladkych asfaltovych cestach (ake su v nemecku alebo rakusku) jej skutocne nema co byt, akurat na nasich tankodromoch sa dodrbe za 30-50tkm kludne.
Napsal: úte 11.03.2008 19:00
od brumlae34
A zkusili jste dotahnout tu paku co jde od prevodky ke spojovacce? Je tam tisicihran, kterej se uvolni a nekdy je treba tu objimku dotahnout ! Už jsem to párkrát řešil a pomohlo !
Napsal: úte 11.03.2008 19:04
od Helldiver
Asi pred hodinkou som to dotahoval, ale bolo to uz dost nafest, neslo to skoro vobec dotiahnut. Este som aj posteloval aj prevodku (zdvihnut auto na obidvoch stranach aby boli predne kola v lufte a dalo sa nimi aj volantom volne tocit, potom sa s tym stelovatkom treba pohrat proste...), nieco to pomohlo, ale uplne bez vole to neni, uvidime zajtra...
Napsal: úte 11.03.2008 19:20
od dzonnek
No ja si stim zajedu na zvedak ke kamosovi ale musim s esnim domluvit preci jen nema cas ne me jen. Pak budu moudrejsi ale je fakt ze na tech nasich humusnejch tankodromech to kolikrat ma clovek strach aby neuvalil kolo!!!
