Napsal: ned 02.03.2008 21:56
od ruda5
Ahojky,vejdou se tam v tomhle 50kovým profilu?Podvozek je origoš,bez úprav.Díky za radu.Ruda
Napsal: ned 02.03.2008 22:40
od adam
doporucil bych tam dat rozmer ktery tam ma byt, cili 235/45 R 17, ale ty 50 se tam nejspis taky vlezou, neni to tak velky rozdil, ale zkusenost nemam
Napsal: ned 02.03.2008 22:57
od dandy
Ja zastávam názor, že treba dať to čo tam patrí teda 235/45 R17, rovnako aj pri alu kolách radšej chcem origo BMW a keď už od iného výrobcu tak len presne daný rozmer podľa typu BMW.Myslím si, že používať napr. podložky, dlhšie skrutky, redukcie a pod. je nezmysel, jednoducho dať tam čo tam patrí, nie čo tam vojde.
Napsal: pon 03.03.2008 01:07
od dzonnek
Oni ví proč tam dali tohle a né něco jiného. Ale na tech 50 bych se nebál tam je minimální rozdíl.
Napsal: pon 03.03.2008 17:11
od ACDC
Taky.bych měl radši užší pneu,ale minulý majitel měl vzadu 265/45/17,ojeté ale nové jsem mohu dát 255 kvůli ráfkům.A vepředu mám 245/50/17.Ale tyto rozměry jsou dle servisky schváleny a mám je i v TP (535i).
Napsal: pon 03.03.2008 17:24
od tds
mezi 45/50 je rozdíl skoro 12mm což je dle mě dost
můžete si to zde spočítat http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Napsal: úte 04.03.2008 20:38
od dzonnek
tak je to procentuelní výška podle šířky běhounu. A pravdou je ze u těchle papučů to už dělá dosti..
Napsal: stř 05.03.2008 07:13
od kavanda
profil je profil, ale asi by to chtělo vyzkoušet,protože při větším profilu je větší elasticita podvozku - míň trpí mechanické díly z čehož taky plyne,že při přejezdech nerovností je větší pohodlí.
Pokud máš podvozek v sérii,tak se domluv v pneuservise na zkoušku.Za to nic nedáš :wink:
