Napsal: úte 26.02.2008 20:35
od Pavel
kluci potřebuji rychle poradit jak sundat přední nárazník a kde všude drží....děkuji
Napsal: úte 26.02.2008 21:55
od pindak1
Když se podíváš v místě před mlhovkou zespod na nárazník tak je tam zespod šroub ,ale u obyč nárazníku je tušim schovaný pod tou plastovou mřížkou už přesně nevím.Samozdřejmě je na obou stranách předku a potom jsou k němu připevněny šrouby plastové podběhy a jestli máš kryt motoru zespod auta tak se tam mrkni jestli to neni spojené a měl bys ho vysunout směrem dopředu.
Napsal: stř 27.02.2008 01:15
od Panaque
Jsou schovaný pod mřížkami, dva šroubové na hvězdičku... Docela masani veliký
Napsal: čtv 28.02.2008 16:58
od Pavel
jsem zapomněl poděkovat...díky
