Napsal: sob 23.02.2008 14:45
od Mirahejny
Ahoj kluci včera jsem byl v německu a na dálnici při 120km/h se mi brutlně rokmital volant jak jsem spomalil pod 80km/h vše ok po zrychlení zase začal kmitat ,po zajetí na parkoviště a rychlé kontrole a novém vyjetí na dálnici to už nic nedělalo stalo se mi to už jednou myslel jsem že to bylo silnicí ale včera se mi to stalo po druhé a docela to bylo dost nepříjemný nevíte někdo co by to mohlo být ?? nápravu jsem měnil komlet před rokem.
525TDS
Napsal: sob 23.02.2008 17:27
od nevron
Na 90% kola, nech je vyvážit a uvidíš.
Napsal: sob 23.02.2008 17:56
od Mirahejny
nevron píše:Na 90% kola, nech je vyvážit a uvidíš.
kdyby to byly kola tak by to snad dělalo pořád ne ?
Napsal: sob 23.02.2008 18:13
od starML
Dej to vyvážit, možná, že Ti někde upadlo závaží. Dej vyvážit a zkontroluj všechny kola. Na předchozím autě mi taky začal kmitat volant a na pravém zadku jsem měl zbořené kordy.
Napsal: sob 23.02.2008 18:56
od mach
Taky bych řek že kola.
Napsal: sob 23.02.2008 20:07
od dzonnek
taky bych rek kola. Urcite zkontrolovat
Napsal: ned 24.02.2008 08:30
od elektrik
Kámo z toho sui nic nedělej mě to vybruje od 100 do 190 Km/h. A kola mam rovný a vyvážený s dobrýma gumama. Vybruje jak předek tak zadek, že normálně přítelkyni naskočí husí kůže:D No a dělaj to tlumiče!!!! Já mam úplně v hajzlu tlumiče a až je vyměnim tak se volant ani nehne vsadte se :lol: :idea:
Napsal: ned 24.02.2008 13:27
od sqeezer
Mě to dělaly kola kolem 110 km/h. Po vyvážení se to ani nehlo.
Napsal: ned 24.02.2008 14:59
od nevron
Vyvážit kola a test tlumičů jsou minimální náklady, to je první co by jsi měl udělat. Je to nějaká mechanická závada, tak když to nepomůže, postupovat dál po silenblocích čepech atd.....
Napsal: pon 25.02.2008 16:25
od mamouschek
Osobně bych začal kolama. Pokud budeš mít jisté nevývažky, které se po určité době sejdou (kola budou mít v ten samý okamžik nevývažek ve stejné poloze v L i P), pak to může dělat nepravidelně. Začít kontrolou disků, pneu a vyvážení. Pak zkontrolovat stav tlumičů a potom bych hledal něco horšího. 8)
Napsal: čtv 28.02.2008 23:18
od mrzolt
100% kola ..... Mně se auto chvěje při 120 km/h jakmile jedu vic tak to prestane......
Napsal: pát 29.02.2008 15:51
od Hyri
na 1005 to nemozu byt kola ... mozu to robit aj skrivene kotuce , v mojom pripade to davam kotucom ......
Napsal: sob 01.03.2008 00:33
od sqeezer
Ještě by to mohl být díl číslo 2
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-31_0250/
Napsal: čtv 06.03.2008 12:39
od barvas
U mě to dělali přední tlumiče. Na to klasický zkoušení jako je houpání na blatníku se chovali jakože jsou v nejlepší kondici ale pak na testu tlumičů se ukázalo že jsou KO. Před tím jsem několikrát převážil kola i vyměnil díl č.2.
Napsal: čtv 06.03.2008 12:50
od Eks
Mě to kmitalo volantem od 120km/h. dal jsem převážit kola. Vyvážili mi je a kmitalo to pořád stejně. Asi po týdnu mi to nedalo, zajel jsem do jiného servisu a znovu je vyvážili. Jestli jsem dobře rozuměl tak dovažovali 25g na přední nápravě. Do 160km/h se volant nehne. Víc v ČR nejezdím. Jinak čím volnější silentbloky tím menší náchylnost na kmitání, do určité míry.
Eks
Napsal: čtv 06.03.2008 14:02
od Mirw
Me to delalo v osumdesatce a byl to nekej cep na rizeni...asi tan co je na spojovaci tyci rizeni
Jak jsem 80ku prekrocil pohoda...
