Napsal: úte 12.02.2008 15:10
od RSak
Mám rád když podvozek na autě je jako nový
Jaké díly měníte a jak často aby podvozek byl v super kondici?
Mám vyměněny přední ramena, všechny tlumiče a stabilizační tyčky, ale ještě to není úplně ono ...
Napsal: úte 12.02.2008 19:09
od Zaza
Co tě znepokojuje?Pokud je geometrie ,odklony a změřeny kola do čtverce vpořádku,tak jedině vibrují disky ,nebo staré pneu,naražené apod.Někdy je třeba vyměnit gumové silenbloky na zadní nápravě.Nebo při brzdění vibrují třeba kotouče.Zaza
Napsal: čtv 14.02.2008 11:55
od RSak
Díky, ty zadní silembloky mě ještě čekají - sám to ale dělat nebudu, co jsem četl zde na fóru, tak je to šílenost, tak asi využiju služeb BMW servisu, mají tam na to údajně přípravek.
a nic dalšího neměníte - takže by to mělo být potom ok?
mám najeto 160 tisíc, převážně po ČR, rok výroby 2002
Napsal: pát 15.02.2008 14:30
od Zaza
Ahoj,ta výměna zadních silenbloků se mi až tak šílená nezdála.Byl jsem u toho a machanik povolil vpravo šroub ,vytáhl ho vytlačil starou gumu,dal novou a dotáhl.Potom to samé na druhé straně.Pak řekl jed na geometrii a bylo to.Měl jsem v té době najeto asi tak jako ty.No ale určitě věděl jak na to ,protože na to přišel proč mi vibrije mírně zadek.Takže napiš jaks dopadnul.Zaza
Napsal: sob 16.02.2008 02:11
od RSak
předpokládal jsem, že myslíš silenbloky co jsou tam celkem 4ks (číslo 2 na druhém obrázku) - které tedy máš na mysli?
Napsal: sob 16.02.2008 09:14
od Fazeey
podle mě myslí silenbloky na zadnim stabiku
Napsal: ned 17.02.2008 22:44
od Hyri
na stabiku urcite nemysli ...
Napsal: úte 19.02.2008 22:54
od RSak
který teda silembloky ????
Napsal: pát 07.03.2008 22:03
od RSak
nikdo nemá zkušenosti s dáním podvozku E39 do perfektního stavu
