Napsal: úte 22.01.2008 15:24
od Filozof
Nemohu ho najít kde je můžete mi poradit.
Potřebuji ho změřit asi bude vadné.
Díky moc.
Napsal: úte 22.01.2008 22:15
od Pekys
Taky ho mám v hajzlu, check control hází pořád chybu, ale kapaliny je dost. Záleží jakou máš verzi. Já mám nádržku vlevo na chladiči (z pohledu řidiče), a čidlo je na ní zespoda. Než ho vyndáš, tak vypustit. Jinak dneska jsem ho objednal v Autecu a stojí 550kč.
Napsal: úte 22.01.2008 22:22
od Pekys
tak tipnu, podle typu auta v podpisu 525i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
řekl bych že je to 20
Napsal: úte 22.01.2008 22:38
od Filozof
tak jsem našel to čidlo. Je v motorovem prostoru a jsou tam dve.
Jedno černé to je čidlo pro palubní ukazatel.
A pak druhé a to posílá info řídící jednotce.
Takže jsme zjistili že obe mají dobrej odpor ...takže problem bude jinde.
jinak mam E34 525i
Napsal: stř 23.01.2008 15:09
od miloshm
Pekys: To, co máš na mysli Ty není čidlo teploty chladící kapaliny, ale čidlo hladiny (množství) chladící kapaliny.
Napsal: stř 23.01.2008 16:47
od 130maxi
Na ne-vanos 525i 24v je pod sanim č.6 a 8 jeden ma modry druhy cierny konektor .Je tam strasne blby prístup.
foto:
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1281/
Napsal: stř 23.01.2008 22:06
od Pekys
miloshm píše:Pekys: To, co máš na mysli Ty není čidlo teploty chladící kapaliny, ale čidlo hladiny (množství) chladící kapaliny.
aha, díky za osvětlení. Čidlo teploty chl. kapaliny je teda asi na druhý straně z boku chladiče, že?
Napsal: čtv 24.01.2008 12:54
od miloshm
Čidla teploty chladící kapaliny jsou na hlavě, jak píše 130maxi. Čidlo na chladiči by mělo být pro spínání ventilátoru, který je před chladičem klimatizace.
