Stránka 1 z 2
				Napsal: úte 08.01.2008 10:08
				od mari
				Zdravim, zajímalo by mě jestli někdo nevíte proč nenahodim v mrazech nez. topení Webasto? Sice začne hučet ale nezapálí se a po chvíli to vypne. Jakmile je trochu ohřátej motor tak ho nahodim bez problémů. Nevim jak je to celý propojený, jestli je to spojený s žhavením motoru. Fakt nevim a v mrazech je to škoda když to neběhá. Díky.
				Napsal: úte 08.01.2008 13:12
				od rosi
				mam stejný problém a někdo tady o tom psal že nemusí jít o plnohodnotný nezávislý topení ale jen o příhřev motoru.Když nastavím na BC čas tak se zapne pouze ventilátor a do kabiny to vhání studený vzduch o teple si můžu nechat zdát.Pouze po nastartování Webasto jede perfektně.Zkouším sehnat servis kde by se mi na to podívali a zkusili s tím něco udělat.Neznáte někoho v Brně a okolí?????
				Napsal: úte 08.01.2008 21:08
				od atc525
				mari píše:Zdravim, zajímalo by mě jestli někdo nevíte proč nenahodim v mrazech nez. topení Webasto? Sice začne hučet ale nezapálí se a po chvíli to vypne. Jakmile je trochu ohřátej motor tak ho nahodim bez problémů. Nevim jak je to celý propojený, jestli je to spojený s žhavením motoru. Fakt nevim a v mrazech je to škoda když to neběhá. Díky.
No mne to robi presne to iste!Ale skusim ho zapnut a vypnut 2-3krat a potom uz ide.Bolo by dobre keby to bolo tou zhaviacou svieckou.
				Napsal: stř 09.01.2008 15:28
				od mari
				Je to plnohodnotný topení, mam od něj kompletní dokumentaci. Ale v mrazech prostě nenaskočí.Jedině když je motor teplej. Jde ten žhavící kolík nějak vyzkoušet jestli je v hajzlu?
				Napsal: stř 09.01.2008 15:30
				od mari
				Jo a nevíte kolik tak ta věcička koštuje??
				Napsal: pát 11.01.2008 15:07
				od zbrolik
				Já měl problém, že topení blblo. Jednou chytlo, jednou ne, pak to jen bíle kouřilo. Problém byl v baterii (mám zvlášť v touringu v kufru baterii pro topení). Baterie vyměněna, vše běží jak má.
				Napsal: pon 14.01.2008 14:03
				od mari
				Já mam jen jednu baterii pod zadní sedačkou a v kufru žádnou přídavnou.Nvim jak je možný že to někdo má a někdo ne.
				Napsal: čtv 17.01.2008 15:07
				od svejda_BMW
				pokud mas origo webasto tak musis mit baterku na levy strane kufru (jakoby u podbehu) pod plastovym deklem....
				Napsal: čtv 17.01.2008 15:19
				od mari
				Když dam pryč ten dekl vlevo za světlem tak tam žádnou baterii nemam.Nebo je až za tim delšim deklem co jde až k sedačce?
				Napsal: čtv 17.01.2008 15:20
				od svejda_BMW
				to uz presne nevim .. mel to kamarad na touringu... a byla na miste kam se normalne dava origo changer...
				Napsal: čtv 17.01.2008 17:51
				od airbone
				Ja mam origo webasto kurenie ktore bezi bez problemov a ziadnu pridavnu baterku nikde nemam (teda aspon myslim...)
				Napsal: čtv 17.01.2008 18:11
				od pysta
				airbone píše:Ja mam origo webasto kurenie ktore bezi bez problemov a ziadnu pridavnu baterku nikde nemam (teda aspon myslim...)
ale oni sa bavia o e34
				Napsal: čtv 17.01.2008 20:02
				od svejda_BMW
				jde o E34 touring ! ja mam v 530d taky jen jednu baterku...
				Napsal: pát 18.01.2008 13:38
				od mari
				Včera sem neměl čas ale dneska se na to musim podívat,podle mě tam žádná baterka neni takže by např. větráky měli jet přes baterku co je pod zadní sedačkou. Vzpomínám si že loni v zimě v asi -9 jsem to ráno nechal běžet přes půl hodiny a vybil baterku že sem nenastartoval a musel přes kabely.Proto se divim že má někdo druhou baterii. Možný je že je buď jedna silnější baterka nebo pak dvě (jedna slabší extra pro Webasto). Nevim,ještě podívám ale pochybuju že tam něco najdu. Spíš mě štve že jí teď v mrazech nenatočim, zkusim tu žhavičku.
				Napsal: sob 02.02.2008 14:37
				od madu
				mari píše:Včera sem neměl čas ale dneska se na to musim podívat,podle mě tam žádná baterka neni takže by např. větráky měli jet přes baterku co je pod zadní sedačkou. Vzpomínám si že loni v zimě v asi -9 jsem to ráno nechal běžet přes půl hodiny a vybil baterku že sem nenastartoval a musel přes kabely.Proto se divim že má někdo druhou baterii. Možný je že je buď jedna silnější baterka nebo pak dvě (jedna slabší extra pro Webasto). Nevim,ještě podívám ale pochybuju že tam něco najdu. Spíš mě štve že jí teď v mrazech nenatočim, zkusim tu žhavičku.
 ... dej sem sím pár foto..... panel ovládání ... uložení topení ... díky..
				Napsal: úte 05.02.2008 18:03
				od mari
				Zítra večer dodám foto topení,jestli to budu umět sem vložit.
				Napsal: stř 06.02.2008 10:36
				od mari
				Nevim jak sem dám fotky.Pomožte někdo.Díkes.
				Napsal: stř 06.02.2008 10:38
				od svejda_BMW
				musis bejt členem... pošli mi to klidne na mejl.. ja to sem dam..
fflips@seznam.cz
				Napsal: stř 06.02.2008 10:40
				od svejda_BMW
				joo ale to pak nečlenove neuvidej... tak to spis mozna dej na ukazto nebo nejakej podobnej web..a hod sem pak link..
				Napsal: stř 06.02.2008 10:42
				od mari
				Já sem registrovanej ale trochu tupej na počítače. Posílam ti to na mail.
