Napsal: ned 23.12.2007 20:06
od maxpayne111
Ahojky, mám probnlém, že mi přestala jet 530 d. Mám tam odpojený reprák od alarmu a jel jsem asi přes aktivovaný alarm. Zkrátka po 1 km to zdechlo a už jsem to nenatočil. Je možný, že to zablokoval alarm???? Motor točí, ale nechytne. Za rady děkuji.
Napsal: pon 24.12.2007 00:23
od starML
Nepíšeš, jaký tam máš alarm ale předpokládám, že za jízdy se sám od sebe nezablokuje a když tak to umíš odblokovat.
V celé republice jsou teď několik dní teploty pod bodem mrazu. Vzhledem k tomu, že jsi nastartoval a něco málo ujel, vyjel jsi naftu co zbyla ve filtru a trubkách. Přívod od nádrže je zamrzlý, nebo nekvalitní nafta zparafinizovala, zhoustla a už neprojde přes filtry. Pod kapotou u palivového filtru je průhledná plastová hadička. Je v ní nafta? Nemá takovou bílou barvu ?
Dej auto do teplé garáže a do nádrže nalej Velfobin http://www.vitocom.cz/Velvana/velfobin.htm nebo STP http://www.stp.com/fuel_water.html podle návodu. Pokud možno příště tankovat naftu na pumpě s velkou výtočí, kde je pravděpodobné, že už budou mít zimní naftu a odkalené nádrže.
Další možnosti :
- čidlo na vačce
- čidlo na klice
- vlhkost na konektorech řídící jednotky motoru
Napsal: pon 24.12.2007 11:52
od maxpayne111
Ahojky, díky za názor, víš s tím alarmem, já mám auto asi týden a prodávající mi tvrdil, že je alarm odpojenej, ale je odpojená pouze siréna. A já když jsem odjížděl z parkoviště, tak se samovolně zpouštěli varingy. Tak jsem je vždycky jenom vypnul. Takže z toho soudím, že se zablokoval alarm. Naftu mám v poho, na naftě jsem se spálil na jaře. Odprdlo to čepadlo u Transita, oprava stála 28000. A řekli mi, že je to nekvalitní naftou, Takže na to kde tankuju si už dávám moc velkýho bacha. I na tu hadici jsem koukal a je čirá. Ještě k tomu alarmu, když připojím baterku tak je alarm aktivní je to v pořádku?????? Díky
Napsal: pon 24.12.2007 12:49
od Maxiczech
Pokud máš origo alarm, tak ten se deaktivuje dálkou, když otevřeš auto. Tudíž je nesmysl, aby se sám aktivoval při jízdě. Tedy.., vyloučíme-li, že se ti tam něco nezeblilo. Pokud máš alarm dodělávaný, což bych viděl vzhledem k popisu problému jako, že ano, tak ho musíš celý odpojit. Siréna rozhodně nestačí. Dnes i ty nejlevnější shit alarmy mají alespoň jeden imobiliser. Mám obavu, že funguje špatně a sám se ti aktivuje a tím i imobiliser. Nejčastěji se dává imobiliser na palivovou pumpu. Tudíž pak by to zdechlo tak, jak popisuješ. :?
Napsal: pon 24.12.2007 13:03
od maxpayne111
Hm, tak alarm je origo. Tam to teda asi bude problém v některým z čerpadel a nebo snímač polohy vačky. Asi bude nejrozumější počkat na diagnostiku po svátcích. Ale to se asi zblázním, že se nesvezu. :(
Napsal: pon 24.12.2007 13:34
od maxpayne111
Joooo, kdepak to má všude pojistky? Já jsem našel jen ty vzadu u baterky, ale zdá se mi jich tam nějak málo.
Napsal: pon 24.12.2007 13:51
od Igor1977
Vpredu v skrinke pred spolujazdcom povolíš také 2 poistky a vysunie sa ti poistková skrinka
Napsal: pon 24.12.2007 14:38
od tds
nejdřív bych se zaměřil na to proč odpojily tu sirénu,asi to nějaký důvod mělo,pochybuju že někdo jen tak ucvakne origo alarm.tím bych začal potom nejspíš budeš vědět kde je problém.taky je možný že ta kára je čorka a je to zapojený jen tak aby to jelo bez EWS a alarmu.
Napsal: pon 24.12.2007 15:20
od maxpayne111
Ne, ne, čoorka tu není mám to leazing a je to prověřený. Alarm byl odpojen protože to žralo baterky a zkoušeli co to dělá. Je tam ještě odpojený nezávislý topení a nakonec prý byla vada ve startéru. Teď jsem ještě kolem toho běhal a zjístil jsem, že jsou slišet čerpadla a před vstřikovacím jako by se ta nafta vracela. Zkoušel jsem i odpojit hadici u filtru a je tam tlak jako blázen. A když vezmu za tu průhlednou hadici tak i cejtím jak tím proudí nafta.
Napsal: pon 24.12.2007 18:58
od RSak
no vidím že jsi to měl na servisu u opravdových odborníků - čímž může být závada v čemkoliv :(
začni tím, že všechny odpojené věci, znovu opatrně zapoj
Napsal: čtv 27.12.2007 12:57
od maxpayne111
Tak závada je na světě. Diagnostika píše čepadlo paliva a relé palivového čerpadla.
Napsal: čtv 27.12.2007 19:46
od airbone
Podavacie cerpadlo, alebo vysokotlake?????
