Stránka 1 z 2
				Napsal: pát 23.11.2007 22:04
				od flexible
				Dnes jsem si vsiml,ze mi nejak blbnou sterace.V prvni poloze (cyklovac) je vse gut,v druhe poloze,kdy maji stirat bez cyklu ,stiraji jako v poloze prvni s pauzou a u treti polohy je opet vse gut.Co s tim je nevite?
				Napsal: pát 23.11.2007 23:48
				od dexter
				blbne ti páčka.Špatnej ,nebo přepálenej kontakt.V poslední poloze ti stíra rychle?Jestli jo,je to tak jak jsem psal.
				Napsal: sob 24.11.2007 07:54
				od Fugo
				páčka to nebude, pokud máš BC dej test 08 kde se ti bude zobrazovat rychlost vozu V... pokud ne (počítám že tacho ti jde) máš buď přerušený kabel co vede signál z tachometru do dalších jednotek, nebo spíš odešel výstup na zadní desce budíků.
Pokud máš tempomat tak ti taky nejde že? Neměnil jsi náhodou rádio, do origo rádia totiž taky vede signál o rychlosti aby si samo přidávalo hlasitost a stane se při montáži jiného rádia (jako mě kdysi) když se nepoužije redukce a kabeli se ustříhají že ten signál šlusneš a odejde ta zadní deska na tachometru.
				Napsal: sob 24.11.2007 08:28
				od flexible
				Fugo píše:páčka to nebude, pokud máš BC dej test 08 kde se ti bude zobrazovat rychlost vozu V... pokud ne (počítám že tacho ti jde) máš buď přerušený kabel co vede signál z tachometru do dalších jednotek, nebo spíš odešel výstup na zadní desce budíků.
BC nemam ani tempomat a ani org.radio.Jinak vsechno funguje tak jak ma...
				Napsal: sob 24.11.2007 08:29
				od flexible
				dexter píše:blbne ti páčka.Špatnej ,nebo přepálenej kontakt.V poslední poloze ti stíra rychle?Jestli jo,je to tak jak jsem psal.
Jo posledni poloha je ok,tzn rychla.
				Napsal: sob 24.11.2007 08:30
				od Fugo
				tak to máš smůlu, zkus jiný budíky a uvidíš
				Napsal: sob 24.11.2007 08:33
				od Fugo
				ona totiž ta pomalá rychlost funguje tak že to pomalu stírá a když zastavíš tak se přepne na cyklovač a u tebe to jde na cyklovač stále tzn. ono si to myslí že se auto nehýbe.
				Napsal: sob 24.11.2007 08:49
				od dexter
				tak je to tak,jak jsem psal.Na 100%.V posledních 3 tydnech jsem se touhle problematikou zaoberal víc než dost.Síce na 38mě,ale to je skoro na chlup stejný.Rozeber páčku a omrkni buď ten plošák,nebo ty plíšky co tlačej o plošák.
				Napsal: sob 24.11.2007 09:16
				od flexible
				vyzkousim prvni tu packu a uvidim...dik
				Napsal: sob 24.11.2007 10:18
				od flexible
				dexter píše:tak je to tak,jak jsem psal.Na 100%.V posledních 3 tydnech jsem se touhle problematikou zaoberal víc než dost.Síce na 38mě,ale to je skoro na chlup stejný.Rozeber páčku a omrkni buď ten plošák,nebo ty plíšky co tlačej o plošák.
...ani nevim jak se ta packa rozdelava...sundam ten dekl kolem volantu a dal?
				Napsal: sob 24.11.2007 13:36
				od dexter
				na ty pačce jsou takovy západky,který když dáš k sobě,tak se dá páčka vysunout.To poznáš.Není na tom nic těžkýho.
				Napsal: sob 24.11.2007 18:07
				od flexible
				dexter píše:na ty pačce jsou takovy západky,který když dáš k sobě,tak se dá páčka vysunout.To poznáš.Není na tom nic těžkýho.
Packu jsem vytah,ale dovnitr se asi nedostanu pac je to cely zality v plastu...Vim ,ze kdyz to rozeberu,tak se mi to rosype na milion kousku a muzu to vyhodit...
				Napsal: sob 24.11.2007 21:27
				od dexter
				Nejsou tam malý torxi?Jestli je to celý zalitý,tak je to jen na tobě.Buď ji rozděláš a pak zlepíš,nebo seženeš novou páčku.No v každým případě,myslím,že nemáš co stratit.Když to skurvíš,tak seženeš jinou a když ti to odvaha nedovolí,tak stejnak budeš schánět novou páčku.
				Napsal: sob 24.11.2007 21:28
				od dexter
				neboj se
				Napsal: ned 25.11.2007 12:46
				od tds
				dle mě to páčkou rozhodně nebude
				Napsal: pon 26.11.2007 20:52
				od flexible
				tds píše:dle mě to páčkou rozhodně nebude
hm....taky si to myslim...
				Napsal: stř 28.11.2007 09:06
				od Palom
				mam taku otazku trochu od temy
  Da sa upravit rychlost cyklovaca ?
				Napsal: stř 28.11.2007 10:20
				od Fugo
				Ano cyklovač je programovatelný.
Postup.
Zapneš cyklovač a necháš ho setřít, vypneš cyklovač, za dobu kterou chceš (myslím že max je minuta) cyklovač znovu zapneš a potom již běží v tebou nastavenym intervalu.
				Napsal: čtv 29.11.2007 19:42
				od mike525
				Fugo píše:Ano cyklovač je programovatelný.
Postup.
Tohle mi nefungovalo u 5er z r.v.89 ani u r.v.93 Je to standartni vybava ? V pripade ze je, kde hledat problem?
				Napsal: čtv 29.11.2007 20:53
				od dexter
				flexible píše:tds píše:dle mě to páčkou rozhodně nebude
dělej jak chceš.když ti nic nepomůže,tak skus tu pačku.Přesvědčovat tě ale nebudu.
