Napsal: pon 12.11.2007 07:37
od Palom
Zdravim.
Mam podivny problem. Mam E34 524 TD, manualna klima.
Ked zacne mrznut, tak mi prestane ist vetrak kurenia. Ked nemrzne, tak je vsetko OK. Vetrak je dobry, skusal som 3 kusy. Ked funguje, tak idu bez problemov vsetky 4 stupne. Ma to dost divne priznaky. Obcasne ked nastartujem tak vetrak ide bez problemov, po nejakej dobe 5- 10 minut prestane ist. Potom asi za 10-15 minut nabehne a uz ide bez problemov. Obcasne po nastartovani nenabehne ale zas po 10-15 minutach ide bez problemov.
V com by mohol byt problem ? Kde sa nachadza rele co ho spina a reguluje ? Lebo ked zazrakom nabehne, tak niekde pri nohach cvakne rele, len neviem ci na mojej strane alebo spolujazdca. Mal uz niekto podobny problem ? Este som si vsimol jednej zaujimavej veci, ked nefunguje ten vetrak, tak nejdu ani stierace Skor sa m zda, ze to robi niektore rele, ktore sa spina hned otoceni kluca v zapalovani, ako keby nezaplo nejaky cely obvod.
Vdaka, lebo cez zimu bez vetraka sa zle jazdi
_________________
Napsal: pon 12.11.2007 07:56
od svejda_BMW
Napsal: pon 12.11.2007 08:19
od Palom
svejda_BMW píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28903
To forum som cital, ale neodpoveda to mojmu problemu. Robi mi to len ked mrzne a nejde to ani na 4 stupen. Ked sa rozbehne, tak idu bez problemov vsetky 4 stupne. Poistky pri motore aj pod sedackou som vsetky premeral a prestriekal kontakty. Skor to bude problem s rele ktore sa spina po otoceni kluca. . Nema niekto rozpis rele na E34 524 TD ? Umiestenenie a typy ?
Mam kompletnu elektroinstalaciu na E34 benzinove typy a 525TDS ale na 524 TD nemam. Velmi rad vymenim. :)
Napsal: pon 12.11.2007 13:30
od svejda_BMW
a tu velkou pojistku u baterky si zkoušel???
Napsal: pon 12.11.2007 13:38
od Palom
svejda_BMW píše:a tu velkou pojistku u baterky si zkoušel???
Tu som tam prave nikde nenasiel. Baterka je pod zadnou sedackou a nikde sami ju nepodarilo najst :)
Napsal: pon 12.11.2007 14:09
od svejda_BMW
ja na kabelu.. di po plusu od baterky .. je v plastovym krytu... (černym), musi tam bejt...
Napsal: čtv 15.11.2007 11:04
od Palom
mensia zmena. Zistil som co vsetko vtedy nejde. Nejde vetrak, nejdu stierace a nejde el. stahovanie okien. Takze vypadava jeden cely obvod. Ktore rele to zapina po otoceni kluca ? Pripadne cez ktoru poistku to ide ?
Pripadne ak ma niekto schemy na 524 TD
Vdaka
Napsal: čtv 15.11.2007 13:36
od svejda_BMW
mno tak to je na 100% ta pojistka..a myslim že by neměl jit ani central, pokud ho mas... odendej zadni sedačku a u baterky na cervenem kabelu je pojistka.. naprosto jednoduchy..a rekl bych ze budes mit povoleny kontakty - tak sem to měl i ja... (tj. šestka šroubek.. )
Napsal: čtv 15.11.2007 14:59
od Palom
svejda_BMW píše:mno tak to je na 100% ta pojistka..a myslim že by neměl jit ani central, pokud ho mas... odendej zadni sedačku a u baterky na cervenem kabelu je pojistka.. naprosto jednoduchy..a rekl bych ze budes mit povoleny kontakty - tak sem to měl i ja... (tj. šestka šroubek.. )
Central funguje aj vtedy. Aj na dialkove a aj klucom.
Nemozem tam najst tu poistku. Je mozne ze ak to niekto predtym nejako zbastlil. Prezriem este kade vedu tie kable od baterky.
Napsal: úte 20.11.2007 07:12
od Palom
Zdar. 52TD nema poistrku pri baterke. 80 A poistka je pri riadiacej jednotke . Podarilo sa mi najkst pricinu. Robilo to prostredne rele , ktore su pri riadiacich jednotkach. Neviete k comu sluzi ? Mam podozrenie ze rele ktore su pri poistkach a aj pri riadiacej jednotke nie su tie ktore tam maju byt. Poslit niekto prosim foto rele ako su rozmiestnene u vas. Len 524 TD /525TDS. Pripadne rozpis - farba, typ. cislo.
Vdaka
