Napsal: úte 30.10.2007 19:37
od adam
Může oranžová kontrolka znamenat ještě něco jiného než opotřebení destiček? (v návodu se o ničem jiném nepíše)
Kolik km se s tím dá bezpečně najet? Za předpokladu že budu brzdy šetřit.
Napsal: úte 30.10.2007 21:08
od Huska
adam píše:Může oranžová kontrolka znamenat ještě něco jiného než opotřebení destiček? (v návodu se o ničem jiném nepíše)
je to čidlo opotřebení..nové stojí 400,- zůstalo tam cca 2,5mm obložení takže je to opravdu jen na pár km (2-3tis).. nicméně od této hranice začne být riziko odlepení od kovové části vlivem přehřátí... takže doporučuji neodkládat výměnu a hlavně nedávat brzdám záhul.
Napsal: úte 30.10.2007 21:49
od adam
Huska píše:adam píše:Může oranžová kontrolka znamenat ještě něco jiného než opotřebení destiček? (v návodu se o ničem jiném nepíše)
Fajn, to jsi mě potěšil. Potřebuju s tím ještě týden jezdit a pak dojet domů (to jest 1500km).
Napsal: úte 30.10.2007 21:56
od Vlasta
Záleží taky, jak razantně jezdíš. Další věc je ta, že u BMW je na každý nápravě čidlo jenom na jednom kole a už několikrát se mně stalo, že na tom, kde čidlo není, byly desky v podstatně horší kondici, než na tom s čidlem. Já bych s tím víc jak 500 km neriskoval.
Napsal: stř 31.10.2007 08:18
od Birkoff
Vlasta píše:Záleží taky, jak razantně jezdíš. Další věc je ta, že u BMW je na každý nápravě čidlo jenom na jednom kole a už několikrát se mně stalo, že na tom, kde čidlo není, byly desky v podstatně horší kondici, než na tom s čidlem. Já bych s tím víc jak 500 km neriskoval.
To máš pravdu a ještě nenapsal které čidlo to hlásí přední/zadní to je taky důležitá informace. Každopádně bych pro jistotu brzdy skouknul, i když je to práce navíc a výměnu určitě neoddaloval.
Napsal: stř 31.10.2007 09:47
od dexter
Osobně si myslím,že to bude přední čidlo.V každým případě s tím mužeš jezdit klidně i 5000km,ale už nepočítej jenom s destičkama,ale i s kotoučema.Ty desky tolik nestojí.Nehoří to,ale skus si je vyměnit co v nejkratší době.Přecejenom jsou to brzdy.Pokavaď neslišíš jasně kov o kov,tak s toho nedělej tragédií,ale nejlepší to nebude.
Napsal: stř 31.10.2007 11:56
od adam
Jsou to predni, protoze zadni brzdy byly menene nedavno. A popravde radeji vymenim desky a kotouce v CR nez za stejne penize jenom desky tady v Belgii.
Napsal: stř 14.11.2007 14:16
od adam
tak jsem šťastně dojel až domů, už tam mám nové brembo + textar
