Napsal: čtv 18.10.2007 10:05
od Aktel
Zdravím všechny příznivce BMW.
Poslední dobou mě dělá problém pravý xenon.
Při zapnutí světel jen párkrát zabliká a nic. BC napíše chybu . Někdy se stane, že se zapne, ale to je tak 1 z 10 případů.
Kdo to prosím řešil tak poraďte zda startér, nebo trafo. Případně jestli někdo nemá a za kolik. Dekuji moc.
Napsal: čtv 18.10.2007 10:25
od bmwfil
Pročisti kontakty na štekru (ta zásuvka na světle, do ktere se zastrkává zástrčka kabeláže)
Napsal: čtv 18.10.2007 14:25
od DOEMIXXX
bmwfil píše:Pročisti kontakty na štekru (ta zásuvka na světle, do ktere se zastrkává zástrčka kabeláže)
presne jak pise bmwfil, bude to spatnej kontakt (treba malinko zaoxidovanej nebo tak neco), deje se to i u E38, neni to ale vaznej problem....
Napsal: čtv 18.10.2007 18:32
od airbone
a nahodou sa s tebou neluci vybojka???? Svieti ti normalne na bielo? Lebo ak ma vselijake odtiene do modra/cervena a pri spusteni len preblikne, tak je KO.
Napsal: čtv 18.10.2007 18:49
od Aktel
Dekuji vsem za rady, vybojka je stara jen 2 mesice. Jinak zavada je jiz odstranena, doufam.. Kontakty byli pripeceny k vybojce... Nejak se uvolnila a jak byla spatna kostra, tak se to skvarilo. Vse jsem osmirgloval a opravil. Ted je zase vse OK, tak moc dekuji vsem za rady.
Doufam, ze to vydrzi uz svitit
Napsal: čtv 18.10.2007 22:26
od dargon
ono je o to jak neni poradny kontakt tak se nedostane velky proud na nastartovani menice cca 8-10A a pokdu nekde neco spatne kontakti a treba se tam dostane min tak to proste jen problikava a neumi nastartovat
