Napsal: ned 30.09.2007 08:15
od ilegaltuner
1. nejede ventilátor- teada kdž zapnu klíček tak se intenzivně rozfouká,ale po cca 5sec to přestane a na ovadači to nefunguje vůbec.
2.odstřikovače motorek je funkčí skoušel jsem ho,ale prostě to nefunguje
3. zadní okna
4. přední pravé světlo se nějak divně zapíná,né vždy se nahodí.
Pojstky jsou všechny gut,ale v té krabičce ůplně vlevo dole není jedno relé,nevím jestli tam má být a jaké vůbec.
Jde o e34 s m30 motorem.
Dík za rady
Napsal: ned 30.09.2007 09:50
od berkelay
sorry za ot, ale s tim pravym prednim svetlem mam stejny problem, na prvni pokus se proste nezapne, jen parkovacka, a kdyz se vracim zpet na parkoviste a parkuju tak na stene vidim, ze uz svetlo zase sviti. Menil jsem ten konektor pripojeni ale dela to porad, tak snad to tady nekdo vyresi. Nemuze to byt treba nejake rele ktere se spatne spina ?
Napsal: ned 30.09.2007 18:47
od ilegaltuner
plis nikdo neporadí?
Napsal: pon 01.10.2007 20:33
od ilegaltuner
Tak jsem zjistil, že motorky oken jsou funkční, netušíte, čím to může být?
Napsal: úte 02.10.2007 12:14
od Martinéz
k tem zadnim oknum, ja v nich amm treba nejakyho sotka.. obcas prestanou obe jit, rele cvaka, ale proste nesjedou.. po lete sem riznul dverma a jedno zaclo, druhy po chvili taky.. pak zas nic, tak jsem to dal pri precalounovani tapecu elektrikari a ten nevedel.. tak jsem se v tom zacal hrabat ja a najednou se nak rozmohly a zase chodej.. nerozumim:(
Napsal: úte 02.10.2007 13:06
od ilegaltuner
Martinéz píše:k tem zadnim oknum, ja v nich amm treba nejakyho sotka.. obcas prestanou obe jit, rele cvaka, ale proste nesjedou.. po lete sem riznul dverma a jedno zaclo, druhy po chvili taky.. pak zas nic, tak jsem to dal pri precalounovani tapecu elektrikari a ten nevedel.. tak jsem se v tom zacal hrabat ja a najednou se nak rozmohly a zase chodej.. nerozumim:(
mněl jsem odpojenou baterku a když jsem ji zapojil okno se samo stáhlo.Na tlačítka to nereagovalo a pak jsem ho zatáhl klíčkem při zavíráníí auta.které relé je na ty okna?
