				Napsal: stř 26.09.2007 12:20
				od Fbee
				Jednou jsem prudce zabrzdil na hrbolatim asfaltu, a pak mi rozsvitila kontrolka ABS (oranzovy kruh na stranach prerusova soubezna cara). ABS pritom funguje, ikdyz nevim jestli na vsechny kola. Nevite radu, ev. nevite kdo dela diagnostiku na E39 facelit za good cenu?
Jeste shanim venkovni teplotni cidlo a pravy podbech+nejaky plast pred kolem za nazraznikem.Kdyby nekomu valala doma nebo vite vrakac kde by mohli mit.
				Napsal: stř 26.09.2007 15:08
				od Mad Max
				Podívej se ,zda ti npraskl kabílek který vede před klapkou sání a je spojen s automatikou ABS.Druhá možnost je čidlo ABS.Které to je je nutné diagnostikovat.Špatně se to opravuje .Je dobré jít do servisu.Měl jsem postupně obě popsané závady.Vyměnit kabílek je bez problémů.Zaza.BMW 540.
				Napsal: stř 26.09.2007 22:32
				od Huska
				podle mě ti nesvítí kontrolka ABS ale ojetých destiček ...
				Napsal: čtv 27.09.2007 08:02
				od Birkoff
				Huska píše:podle mě ti nesvítí kontrolka ABS ale ojetých destiček ...
Přesně tak. Pokud má přerušovanou čáru okolo tak to jsou destičky.
Jinak to lanko tak je od ASC a svítí jen kontrolka vypnutého antiprokluzu (pokud myslíme to samé - klapka v kolínku sání).
				Napsal: čtv 27.09.2007 09:26
				od Fbee
				ok, tak to o vykendu omrknu...
				Napsal: čtv 27.09.2007 18:41
				od Sirup
				mě se stalo že si mi rozsvítily kontrolky na ABS a protiskluz...obě na ráz při prudkém zabrždění a zhasly až když sem nechal auto odpočnout.....
				Napsal: pon 01.10.2007 08:25
				od Birkoff
				Sirup píše:mě se stalo že si mi rozsvítily kontrolky na ABS a protiskluz...obě na ráz při prudkém zabrždění a zhasly až když sem nechal auto odpočnout.....
To by ukazovalo na některý čidlo ABS. Ale pokud svítí jen ASC tak většinou vypadne nebo se přetrhne to lanko co zavírá klapku. Jinak ASC svítí i po manuálním vypnutí tlačítkem.
				Napsal: úte 02.10.2007 22:23
				od Sirup
				Birkoff píše:Sirup píše:mě se stalo že si mi rozsvítily kontrolky na ABS a protiskluz...obě na ráz při prudkém zabrždění a zhasly až když sem nechal auto odpočnout.....
No ASC nikdy nevipínám vid......jako stalo se mě to asi 2x jinak ne...
				Napsal: pon 18.02.2008 18:11
				od James
				čau, nevíte jestli se dá vypnout ABS a aby zároven nesvítila kontrolka? díky
				Napsal: pon 18.02.2008 18:52
				od dargon
				abs se neda vypnout
 jedine kdybys odpojil jedno z cidel u kola
				Napsal: pon 18.02.2008 19:38
				od James
				a co odpojit to relé v pojistkovce?
				Napsal: pon 18.02.2008 21:19
				od Horys
				Nebo pojistku
