				Napsal: čtv 20.09.2007 18:31
				od ARI
				PO TYDNU JSEM VLEZL DO AUTA A CHTEL ODJET.VZDYCKY CHYTNE NA DRC ALE TED SE MI TO HNED NEZDALO.MOTOR TOCI RANA DO VYFUKU A KONEC.SMRAD PO BENZINU JAKOBYCH PRECHLASTAL SKODOVKU.PO 5MIN TRAPENI MOTOR NASKOCIL JAKO KDYZ SKODOVKA JDE NA TRI VALCE.CERNY DYM Z VYFUKU ALE PAK JSEM ODJEL.TED JSEM DORAZIL TROCHU JSEM TO PROJEL A NIC.VSE OK.JAKOBY SE NIC NESTALO.NECHAPU TO.STALO SE TO NEKOMU.E 39 528 IA.97 ROK.
				Napsal: čtv 20.09.2007 20:08
				od fotobobo
				ARI píše:PO TYDNU JSEM VLEZL DO AUTA A CHTEL ODJET.VZDYCKY CHYTNE NA DRC ALE TED SE MI TO HNED NEZDALO.MOTOR TOCI RANA DO VYFUKU A KONEC.SMRAD PO BENZINU JAKOBYCH PRECHLASTAL SKODOVKU.PO 5MIN TRAPENI MOTOR NASKOCIL JAKO KDYZ SKODOVKA JDE NA TRI VALCE.CERNY DYM Z VYFUKU ALE PAK JSEM ODJEL.TED JSEM DORAZIL TROCHU JSEM TO PROJEL A NIC.VSE OK.JAKOBY SE NIC NESTALO.NECHAPU TO.STALO SE TO NEKOMU.E 39 528 IA.97 ROK.
Rekl bych, ze to ma co delat se svickama, kabelama, nebo rozdelovacem..
				Napsal: čtv 20.09.2007 20:36
				od roan
				fotobobo píše:ARI píše:PO TYDNU JSEM VLEZL DO AUTA A CHTEL ODJET.VZDYCKY CHYTNE NA DRC ALE TED SE MI TO HNED NEZDALO.MOTOR TOCI RANA DO VYFUKU A KONEC.SMRAD PO BENZINU JAKOBYCH PRECHLASTAL SKODOVKU.PO 5MIN TRAPENI MOTOR NASKOCIL JAKO KDYZ SKODOVKA JDE NA TRI VALCE.CERNY DYM Z VYFUKU ALE PAK JSEM ODJEL.TED JSEM DORAZIL TROCHU JSEM TO PROJEL A NIC.VSE OK.JAKOBY SE NIC NESTALO.NECHAPU TO.STALO SE TO NEKOMU.E 39 528 IA.97 ROK.
svicky mozna, kabely a rozdelovac tam nenajdes
				Napsal: čtv 20.09.2007 20:46
				od martin33
				možná taky čidlo teploty pro řídicí jednotku. Nech to napíchnout...
				Napsal: čtv 20.09.2007 23:18
				od Karl
				ja Tipujem čidlo Vačky alebo Kluky najlepšie spravyť Diagnosu. Lebo ťa TO niekde nechá
				Napsal: pát 21.09.2007 08:19
				od Maxiczech
				Taky to vidím na vačku..  Diag. to potvrdí
