Napsal: stř 19.09.2007 10:09
od voko21
potřebuju poradit, co s tapecem.... zmoknul jsem, potom jsem vlezl do auta a jel domů - další den se mi ta vrchní látka z tapecu částečně uvolnila a prověsila dolů. hlazením jsem ji tam dal zpět, ale příští den to samé. :cry: Nestalo se to už někomu? je to v oblasti, kde je u většině E34 šíbr, mimo sociálů jako jsem já... :) Zasahuje to částečně až ke slunečním clonám.
Napsal: stř 19.09.2007 10:15
od voko21
Sorry, teď jsem ještě zkusil superfunkci :D vyhledávání a podobné téma tu už je - od Bohhyho. jsou tam popsány pokusy s lepidlem a žehlením, ale neúspěšné. :?
Vyřešily jste to už, nebo je jediná možnost to sundat a přečalounit?
Napsal: stř 19.09.2007 10:27
od dexter
Vím přesně o čem mluvíš.Už jsem to na pár autech viděl.Máš 3 alternatívy. 1 Buď opatrně strhneš celou látku ze stropu
2 nebo ji přilepíš
3 nebo si seženeš novej strop.
Jestli se budeš snažit o 2 alternatívu, tak máš taky 3 možnosti.
1 buď odlepíš látku až po nejbližší okraj, pak naneseš tenkou vrstvu lepu a nanovo ho nalepíš a zažehlíš
2 seženeš si injekční stříkačku s co nejtenší jehlou a ten lep tam naneseš přes látku a taky zažehlíš
3 naparovácí žehličkou to zkus zažehlit
Ale v každým případě musíš sundat strop.
:roll:
Napsal: stř 19.09.2007 14:09
od Demostenes
Funkcni reseni je takove, ze koupis od 3M lepidlo na potahy (neprosakuje krz jako normalni lepidla). Strhnes opatrne tapec, tak aby ses dostal k te provesene plose, ocistis strop (bude tam takovy humus drobivej - to, co bylo pred spoustou let molitan, na tom by nic nedrzelo) a znova nalepis. Fajnsmekri sezenou i novy molitan. Strop dolu nemusi, ale chce to nejake bryle, bude ti do xichtu padat humus. Neni treba ani zadne zazehlovani. Ja osobne to nedelal, delal to muj znamy a naprosta spokojenost.
Napsal: stř 19.09.2007 14:19
od dexter
néže bych se chtěl dohadovat,ale podle mě je lepší ten strop sundat,abys náhodou nepřitlačil moc a nepromáčkl jsi si ho.Přeci je mezi stropem a střechou nějakej prostor.A mít to zalepený,ale se zlomeným stropem ......
Je to vždy na vlastním uvážení.
Napsal: stř 19.09.2007 14:21
od Demostenes
dexter píše:néže bych se chtěl dohadovat,ale podle mě je lepší ten strop sundat,abys náhodou nepřitlačil moc a nepromáčkl jsi si ho.Přeci je mezi stropem a střechou nějakej prostor.A mít to zalepený,ale se zlomeným stropem ......
No, tam neni treba zadna sila pri lepeni. Prejedes rukou a hotovy.
Napsal: stř 19.09.2007 14:29
od dexter
no na rovné ploše asi né,ale co já mám skušenosti z látkou na stropech,tak je mírně elastická a dost pruží.U hran je stím dost pakárna.
Přecejenom to není vteřinový lepidlo.
Napsal: stř 19.09.2007 14:38
od Demostenes
dexter píše:no na rovné ploše asi né,ale co já mám skušenosti z látkou na stropech,tak je mírně elastická a dost pruží.U hran je stím dost pakárna.
Pakarna to je tak jako tak :lol:
Napsal: stř 19.09.2007 14:48
od voko21
Demostenes píše:
dexter píše:.......je stím dost pakárna.
No, tak ti pěkně děkuju.. :D Asi to radši sundam. Nechci si nadrobit ten bordel do interiéru.
Napsal: stř 19.09.2007 15:39
od Kail
Jak bylo psáno...A nebo 4. možnost,kup si krabku připínáčků a víš co dál :D
Napsal: stř 19.09.2007 19:02
od Player1
mála otázečka :lol: ...Jde vytáhnou střešní tapec z auta? Nemusí sklo ven? :lol: Ještě jsem to neměřil, jen mě to tak napadlo.
Napsal: stř 19.09.2007 19:58
od dexter
jó jde.Přes zadní dveře.Musíš se stím trochu pohrát,ale jde to.
Napsal: stř 19.09.2007 20:02
od mike525
dexter píše:jó jde.Přes zadní dveře.Musíš se stím trochu pohrát,ale jde to.
jj z vlastni zkusenosti potvrzuju zadni dvere..
Napsal: stř 19.09.2007 20:14
od Player1
Tak je to OK, díky 8) Kdosi mi totiž říkal že to dveřma nevytáhnu :lol: Ale taky jsem vsázel na zadní dveře
