Stránka 1 z 2
Napsal: sob 04.08.2007 19:10
od k2
Nevím jestli je to problém nebo u iX normál.
V klasickém BMW s automatem dám D nebo R a okamžitě cítím že auto plynule zabírá.
U iX dám D nebo R a někdy se stane, že autu tak 1 - 2 sec. trvá než cítím záběr. Je to normální u iX? Připadámi to jako kdyby zabírala nějaká VISCO spojka nebo co. Jinak při jízdě vše OK, automat řadí sametově, přeřazení poznám akorát podle otáčkoměru.
Dnes jsem třeba couval do prudšího kopce, dal jsem R a asi 2sec. stál nohou na brzdě než bylo cítit slabé ťuknutí že už je záběr. Potom už to bylo jako u klasika.
Mám se bát
, nebo je to normální? Mohl by mi někdo tady vysvětlit jak to všechno funguje?
Díky moc K2
PS: Výměna oleje v převodovce bude příští týden.
Napsal: ned 05.08.2007 09:26
od Francis
Není to vada iX ale vada automatické převodovky obecně.
Napsal: ned 05.08.2007 11:36
od k2
To znamená, že bude brzo po smrti i když bezva řadí ?
Nebo stačí vyměnit olej ?
Co konktétně za vadu to asi je ?
Dík K2
Napsal: ned 05.08.2007 20:29
od Maca
To mi u X5 dělá taky a dělalo mi to i u E39 (obojí steptronic). Někdy prostě musím dát víc plynu - znatelně - aby se to rozjelo a někdy se to rozjíždí hned na volnoběh. Takže není to obecně problém pohonu všech kol, ale jak bylo řečeno převodovky, ale nevnímám to jako problém, ale jako charakterovou vlastnost chování
Napsal: ned 05.08.2007 21:04
od k2
Ono je to nepříjemné. Příklad:
Dojíždím ke kruháči a brzdím, auto se sune po centimetrech, potom šlápnu na plyn a chci vjet na kruháč a v tom se to stane. Šlapu na plyn a nic, pak najednou zabere ( po 2sec.)
Mám ještě jedno BMW s automatem a nic takového jsem nikdy nepozoroval. (4- stupňový, E, S, Manuál)
V iX (5- stupňový, E, S, Sněhová vločka)
K2
Napsal: ned 05.08.2007 21:13
od Francis
k2 píše:... Dojíždím ke kruháči a brzdím, auto se sune po centimetrech, potom šlápnu na plyn a chci vjet na kruháč a v tom se to stane. Šlapu na plyn a nic, pak najednou zabere ( po 2sec.) ...
Máš navolené "D", brzdíš, a pak máš prodlevu při rozjezdu?
Jen pro úplnost: Otáčky motoru se zvednou a auto nejede?
Napsal: ned 05.08.2007 21:29
od k2
Mám navolené D brzdím až skoro do nuly (auto skoro stojí) pak šlápnu na plyn a někdy se to stane.
Když třéba couvám na zahradě do prudšího kopce, tak na e32 navolím R a auto okamžitě stojí a já jen přidám plyn. Na iX musím chvíli ještě na té brzdě stát (1-2sec.) než cítím záběr. Myslel jsem, že to souvisí s tím 4x4 systémem. Ale nedělá to vždy, odhadem ve dvou případech z deseti.
Tak nevím
K2
Napsal: ned 05.08.2007 23:47
od Francis
No a jak je to s tím kruháčem? Necháváš zařazené "D" nebo nějak manipuluješ s voličem? Když přidáš plyn otáčky motoru se zvednou a auto nejede nebo se to "dusí" a motor jde dále v malých otáčkách?
Napsal: pon 06.08.2007 05:11
od k2
Nechávám D, otáčky normálně stoupnou.
Když se zapomenu a stoupnou víc, tak jak to zabere je ten zátah silný ale ne že by auto nějak poskočilo. Je to opravdu jakoby tam u iX byla nějaká Visco spojka.
Už mně napadlo že může být malý stav oleje v převodovce, ale nikde tady není žádná měrka jako v e32.
Když by byla nějaká závada na převodovce, nebo malý stav oleje v ní, psalo by to hlášku na přístrojovce?
Díky moc K2
Napsal: pon 06.08.2007 07:38
od Francis
k2 píše:... Když by byla nějaká závada na převodovce, nebo malý stav oleje v ní, psalo by to hlášku na přístrojovce? ...
Ono ti to píše nějakou hlášku?
Stav oleje a doplňování se provádí
zespodu převodovky, ve spodním víku na dně je zátka do které se strká ohebná hadička a tou se doplňuje tak dlouho dokud nezačne přetékat ven.
Napsal: pon 06.08.2007 08:40
od ajfel
olej urcite zkontroluj, pokud jsi to jeste od koupe auta neudelal ...
na hladinu oleje zadna kontrolka neni.
jinak mi to prijde, ze se ti to chova normalne.
zaradim, pockam tak 1-2s a pak to jede ...
jednou za 20 razeni to trva 2x tak dele ... snad ta prevodovka vydrzi, zatim se chova porad stejne - 2 roky - 25tkm ... (vymena oleje pred temi 25tkm)
v manualu nekde pisou, ze ta prodleva tam je kvuli toho, kdyz se radi z P na D aby se mezitim nezaradila R ...
kdyz dojizdim ke kruhaci pomalu, dobrzduju a slapnu v klidu na plyn, je to opravdu takove pomale . . jakoby tam byla jak pises jeste nejaka spojka ..
otacky stoupnou a ono se to pomalu rozjizdi.
kdyz seslapnu plyn poradne, podradi a jede ...
auto neni diky tomu pohonu rozhodne zadna strela ...
... a kdyz auto radi za jizdy, tak mi to trochu cukne, neni to rozhodne tak, zebych to nepoznal ... ale ne tak, ze by to jakkoliv vadilo pohodli jizdy.
jel jsme jeste s jednim IX tady v opave (byvale od Miquela) a pripada mi, ze se to chovalo stejne jako to moje ..
petr
Napsal: pon 06.08.2007 15:24
od k2
Jsem rád, že ti to dělá taky
a že je to asi normál. Hodně mně to vystrašilo, na e32 r.v.1988 to funguje tak že jakmile dám D a pustím tu pojistku na voliči, auto okamžitě plynule zabírá.
O víkendu jsem z iX učil jezdit manželku, vždy jsem jí vykládal, že se jí s automatem bude super rozjíždět do kopce, protože když v kopci navolí D a sundá nohu z brzdy tak auto stojí v záběru a necouvá, no ale z iX bude muset na té brzdě chvíli stát.
Dnes jsem s kamarádem (automechanikem) o těch občasných prodlevách uvažovali a on si myslí, že to je tím 4x4. Že asi ten celý systém nějak komunikuje s tím automatem a on než posbírá všechna data a informace tak to někdy asi chvíli trvá.
Možná to asi tak nějak bude.
Jinak Díky za ochotu K2
Napsal: pon 06.08.2007 23:22
od Francis
Čtyřkolka s tím opravdu nemá co dělat, mám 525iA bezVANOS a mám tam stejné prodlevy jaké popisuješ ty.
Napsal: úte 07.08.2007 07:15
od ajfel
manzelka parkuje v kopci?
prece neni problem nastartovat, zaradit, 2s pockat a jet ....
na krizovatce, nebo kdekoliv jinde behem jizdy to nedela, takze na krizovatce opravdu stoji v kopci na brzde a kdyz potrebuje jet, prehodi nohu z brzdy na plyn a jede ...
nevidim v tom vuuubec zadny problem ...
jo .. a jak jsi psal o pojistce na radici pace, ze ji na e32 pustis a hned je zarazeno .. nema s vlastnim razenim nic spolecneho - je to jenom mechanicka pojistka proti nechtenemu razeni - skace po ozubech na takovem kovovem mesici
ja tam tu pojistku vubec nemam ...
koupil jsem tu tycku na blokaci, ale chybi mi ten cep, co ji drzi v radici pace a nejsem schopen ho udelat a usadit spravne tak, aby to fungovalo
bud se zasekava, nebo vypadava ..
petr
Napsal: čtv 09.08.2007 14:17
od Bruno75
Panove, mozno som trochu "mimo misu", viem ze doteraz sa tu hovorilo hlavne o benzinoch a o "X" (4x4), ja mam E39 530dA Steptronic. Ked zaradim D a pustim brzdu auto na rovine samo zacne pomaly ist dopredu a po zoslapnuti plynu reaguje skoro okamzite (do 0,5 s). Ked stojim v kopci zaradim D pustim brzdu auto pekne stoji (nehrozi ze by cuvalo) a na plyn reaguje takisto okamzite (rozbehne sa hned po stlaceni plynu).
Ja skor citim "prodlevu" pri kick-down, priklad: idem v rade aut povedzme 80 km/h, idem predbiehat, dupnem na plyn, 1-2 s nic a potom auto podradi a vystreli. Doteraz som to povazoval za normalne chovanie automatu. Ake mate skusenosti vy?
Iny priklad: Stojim na semafore, zaradene N (ponechavam mimo debaty, ci sa na semafore a pri dlhsom stati ma alebo nema preradit z D do N), naskoci zelena, preradim do D a hned slapnem na plyn, auto sebou citelne cukne, ako ked na manuale rychlo pustis spojku. Ked preradim do D, pockam 1 s a az potom idem na plyn, auto sa rozbehne krasne plynule bez cukania. Je to O.K.?
P.S.
Mam tam zatial poctivych 60k km, olej v prevodovke nemeneny a v servise mi povedali, ze do 100k olej v prevodovke nemusim riesit
Napsal: sob 11.08.2007 12:16
od Francis
Bruno75 píše:... Stojim na semafore, zaradene N (ponechavam mimo debaty, ci sa na semafore a pri dlhsom stati ma alebo nema preradit z D do N), naskoci zelena, preradim do D a hned slapnem na plyn, auto sebou citelne cukne, ako ked na manuale rychlo pustis spojku ...
Jen blbni, a zanedlouho tady budeš shánět servis na převodovku.
Pokud chceš aby převodovka ve zdraví přežila, po zařazení D nebo R počkej až to lehce cukne (převodovka "zařadí") a teprve pak šlapej na plyn.
Napsal: pon 13.08.2007 11:38
od Bruno75
Jo, diky. Uz si na to dam pozor. Povedalo mi to uz par ludi. Inak, nerobim to naschval, obcas proste nestihnem vcas preradit a potrebujem rychlo vypadnut z krizovatky, tak preto...
A teraz, aky je Vas nazor na to vyradovanie z D do N na semafore. Subjektivne si myslim, ze prevodovka menej trpi a ja nemusim celu dobu stat na brzde. Mozno si to ale myslim blbe...
Co Vy na to?
Napsal: pon 13.08.2007 12:30
od mike525
Bruno75 píše:Jo, diky. Uz si na to dam pozor. Povedalo mi to uz par ludi. Inak, nerobim to naschval, obcas proste nestihnem vcas preradit a potrebujem rychlo vypadnut z krizovatky, tak preto...
Co Vy na to?
Obecne pravidlo pro automaty : cim vic radi tim vic se opotrebovava,
tzn. nastartuju, zaradim D a jezdim, na N vyradim az v cili cesty.. ikdyz na krizovatce stojis 5 minut je to pro prevodovku lepsi nez vyradit a znovu zaradit (ostatne od toho je to automat, abys furt nekvrdlal fofrklackem ze)
pokud jezdim po meste zaradim 4 aby zbytecne pripredjizdeni nebo vetsi rychlosti neradil 5 protoze stejne vzapeti podradi na 4..
Napsal: pon 13.08.2007 12:45
od ajfel
mike525 píše:
tobe to uz pri 50km/h radi 5tku??
... okok ... po meste ho nechavam .. spis to pouzivam pri dlouhe klikate ceste do kopce, at mi pri ubrani plynu pred zatackou neradi vyse ...
petr
Napsal: úte 14.08.2007 08:15
od mike525
ajfel píše:mike525 píše:
petr
Ne to ne, ale kdyz se nehlidam (pres ten maly volant nevidim na budiky) tak se mi uz parkart stalo ze mi to radilo i "6" ku....
