Napsal: čtv 24.05.2007 13:21
od Miguel
Čeká mě výměna chladiče klimošky (díra od kamínku).
Tak mám pár otázeček kolegové :wink:
1) Zajmá mě jakého výrobce by jste doporučili nebo jestli je to šumák.
2) kde to nechat (v Praze) naplnit a zkontrolovat okruh? případně kde máte dobré a negativní zkušenosti. Samozdřejmě by mě zajmali aspoň orientačně ceny.
3) Kolik se vejde náplně do e34 (M50B25) s dvouzonovou automatickou? (tušim že minimálně 2kg).
Napsal: pát 25.05.2007 07:07
od landys
Chladič mě nabízeli za 19.000,- Kč - chtělo by to z nějakého povinného ručení :-(. Z vrakoviště to často nefunguje, pokud to mělo hliníkové spojky, tak spodky chladičů často kvůli soleným silnicím propouštěly. Dělaly se dva druhy - s hliníkem a bez.
Udělá ti to kdokoliv, kdo má médium, co se dává jako náhražka toho starého Freonového, má vakuovou pumpu a další vybavení, často i ledničkáři.
Cenu v Praze počítej minimálně 1.700,- Kč.
Já mám náplň 1,9 kg, mrkni se na štítek kompresoru či na ten u chladiče, někde to tam píšou. Je to běs, je to skoro 10x tolik, co se dává do Fábií :-)
Napsal: pát 25.05.2007 07:34
od Fugo
Chladič klima, Auto štangl od cca 3000kč výrobce Nissens tj. tuším finsko, mám od nich vodní chladič již cca 5let. 7xx má náplň tuším 1924g takže lehce pod 2kg, při uniku chladiva či výměně části systému dojde mimo jiné také k uniku oleje který je rozptýlen v chladícím mediu v celém systému tak je dobré olej při vakuování doplnit, jsou na to tabulky kde je napsáno něco ve smyslu např výměna chladiče = doplnit 10ml oleje atd. Takže to by měl klimatizák udělat, olej samozřejmě musí být takový aby byl mísitelný s tím co tam je a s mediem ale to už on bude vědět, já mám jako medium origo R12 (Freon) ale ten se již nedělá a tak je místo toho náhražka ISCEON 49.
Napsal: pát 25.05.2007 08:33
od Prox
rekl bych ze ta tvoje petka bude mit uz R134a, najdi stitek tam to bude co se do toho cpe i kolik se toho cpe, minimalne na kompresoru bude napsany co je tam za chladivo, i kdyz ja na nem mam R12 ale jinak to mam prdelany na R134a
Napsal: pát 25.05.2007 10:36
od Pivson
Cladič třeba v autokelly či elitu
Ja si nechaval dělat opravu tady:
http://www.autozaoralek.cz/auto-klimatizace.html
Už jsem to psal, takový frajírci, moc důvěry na první pohled nebylo. Ale rozumí tomu a udělali to fakt dobře.
Napsal: pát 25.05.2007 13:18
od Miguel
Kluci díky za rady, zkusim mrknout ještě na toho štangla a nebo ho vemu v kelly. Nemáte někdo zkušenosti s naplněním klimy v "pneu-mráček"?
Nebo bych chtěl něco na praze východ.
2pivson: kolik si řekly v tom zaorálkovy za naplnění?
Napsal: pon 28.05.2007 13:27
od Pivson
Miguel píše:Kluci díky za rady, zkusim mrknout ještě na toho štangla a nebo ho vemu v kelly. Nemáte někdo zkušenosti s naplněním klimy v "pneu-mráček"?
Zakladní cenu maj 999,- Kč
Ale mě tam dělali více práce, takže objektivně nevím.
Napsal: pon 28.05.2007 14:17
od Demostenes
Pivson píše:Cladič třeba v autokelly či elitu
Ja jsem tam psal, protoze mi unika kompresor a oni rekli, ze komplet repase na novejsi chladici medium do 5k. Takze cena fakt dobra. Dodam reference az to tam necham udelat.
Napsal: pon 28.05.2007 17:39
od Miguel
Chci se do toho pustit tak za 14 dnů a přemejlim taky o tom zaorálkovi, uvidíme. Dam také pak vědět.
