Napsal: pon 14.05.2007 09:25
od Mountainbiker
Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...
Jaký vliv mají na stanovení okamžité rychlosti použitá kola? Myslím rozměry... Když mám teď 15", ale chtěl bych dát 16" bude mi rychloměr ukazovat správně??
nebo musím něco někde předělat? A co teprve když bych chtěl 17" ?? (i když nevím, na naše silnice jsou asi šestnáctky přijatelným kompromisem, ne?)
Napsal: pon 14.05.2007 09:47
od magic
Mountainbiker píše:Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...
pokud se nepletu obvod kola by měl byt zachován, takže jestli pojedeš podle předepsaných rozměrů a vybereš nějake aspoň trochu kvalitni lite kola, tak se ti to neprojevi nikde, ani na spotřebě ani na tachometru, jedine co, když to budou nějake "papuče " a teď tam máš 195, tak to poznáš trochu při prudkem rozjezdu a už tak dobře si nezahrabeš, protože ta guma má velký valivý odpor.
jinak 15 vs 16 toho bych se vůbec nebál a neřešil to.
Jestli je tomu jinak, tak mě klidně opravte
Napsal: pon 14.05.2007 09:54
od Mountainbiker
magic píše:Mountainbiker píše:Mám další téma k zamyšlení... Možná jsem ale jen praštěný...
No teď mám gumy 205/60 na 15" ráfcích (vypadaj jak plecháče ale jsou také hliníkové) ale chtěl bych gumy tak 225 a ráfky 16"...
Napsal: pon 14.05.2007 10:05
od patras
jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
ale na petce bych to neresil 17 jsou jasny
Napsal: pon 14.05.2007 11:18
od magic
patras píše:jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
tak tak
Napsal: pon 14.05.2007 17:17
od kavanda
Je to bez debat.Na pětku 17ctky.Jinak to vypadá jak auto děckám na písek.
Napsal: pon 14.05.2007 19:53
od Lucas87
to sice jo ale co ramena a stabilizatory,to pujde daleko driv dopr ne....
Napsal: úte 15.05.2007 08:24
od Toydolls
Lucas87 píše:patras píše:jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
To preci zalezi na jakym aute taky ne? Dale zalezi kde jezdis, zda vubec jezdis a co od toho cekas. Logicky kdo auta trochu dela je mu jasne, ze v CR napr. u E46 225/45 je proste uz docela dost. Samo vikendoveho jezdce to neohrozi.
Ty 225 tahaji v kolejich, zato to bude dobre sedet/brzdit atd. atd.. Klady a zapory snad uz kazdy zna.
Dle meho na jezdeni v CR je optimalni 205/55 - sjet svizneji se s tim da vpohode, kdyz je dobra guma a stejne v dnesnim provozu... v kolejich to vubec netaha takze nevyhoda je tak max. vzhled
Ale jak rikam kazdyho vec
Napsal: úte 15.05.2007 09:35
od Lucas87
Toydolls píše:Lucas87 píše:patras píše:jizdni vlastnosti budou nej na 17 ... k podvozku budou asi nejsetrnejsi 15 ..
Jezdim na E39 523i a hlavne po meste a okoli takze si mylsim ze 16 jsou ideal...zatim jezdim na docela hnusnych 15....205/60...nicmene bych siri 205/16 videl jako docela idealni kompromis na rozbitou prahu a okoli...vikendovej jezdec nastesti nejsem takze trable s rameny taky znam.
Napsal: úte 15.05.2007 11:10
od Xader
Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...
fakt.Aby si nelutoval potom...
Napsal: úte 15.05.2007 11:42
od Mountainbiker
Xader píše:Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...
205 tam mám teď na 15", chci dát 16" a gumy 225. Fakt je že vzhledově by byly 17" lepší, jenomže se bojím aby netrpěl podvozek...
Napsal: úte 15.05.2007 11:51
od Deli
A co tam dát 17 s většim profilem? Nevejdou se tam třeba 225/50?
Napsal: úte 15.05.2007 17:26
od fix
vejdou se 215/50 tento rozměr odpovídá (průměr a obvod) ale není schválený
Napsal: úte 15.05.2007 18:40
od Xader
Mountainbiker píše:Xader píše:Ja na e39 530d mam na zimu R16 a teraz na leto R18 - vzadu 255/35 a vpredu 225/40 a vyzera to super, skusim dat neskor aj nejaku fotku, ale musim povedat , ze na R16 to je na rozbitych cestach urcite lepsie a su pohodlnejsie ako R18 ale na e39 by som urcite dal 17 kola ! To je kompromis , vyzera to dobre a 225 pneu tam sedia jak rit na serbel. Ked das 205 to budes jak na bicykli ...
Ja na 16 som mal 225/50 a bolo to v pohodicke.Na 17 to auto bude dobre vyzerat a nemas to napr. taky extremny skok napr. ako zo 16" na 19"
17 je dobry kompromis a na e39 sa hodi.
Napsal: stř 16.05.2007 15:52
od Xader
Tuto to vidis ... vpredu mam 225/40 a vzadu 255/35
to auto by zvladlo este viac. Nabuduce dam dozadu 265
samo, ze R18.
