Napsal: úte 10.04.2007 08:16
od TOMe39
Ahoj chlapi, mám takový problém se signalizací závady brzdových světel.
Neprojevuje se to vždy, gong se ozve asi při 2/3 startování, přitom světla svítí, všechny tři žárovky vyměněny. Tak čím to může být
Díky za odpověď.
Napsal: úte 10.04.2007 08:31
od Fazeey
taky mi to dělá
nej je že někdy prudce přidam a ono to zmizí..
Napsal: úte 10.04.2007 09:40
od fix
nevypada to na brzdova svetla, u tech se check rozsviti az kdyz slapnes na brzdu
spis zadni svetla, osvetleni SPZ....
Napsal: úte 10.04.2007 14:30
od TOMe39
Napíše, že se jedná o brzdovky.
Napsal: úte 10.04.2007 20:38
od stanley07
Zkus se podívat, jestli nemáš ve světlech, respektive v celým kufru vlhko. Mě to dělalo taky a bylo to tím, že trochu zatékalo jedním světlem a tekla mi voda až pod rezervu. BC kecal pořád a žárovky odcházely jedna za druhou. Dotáhl a utěsnil jsem silikonem světlo a byl a je klid.
Napsal: úte 10.04.2007 21:02
od coupe328
me to zaclo u e36 hlasit brzdova svetla,kdyz odchazelo do vecnych lovist brzdove cidlo pod pedalem...nejdriv obcas a nahodne,po nejakem case stale
Napsal: úte 10.04.2007 21:11
od jboss
Resil jsem nedavno, nakonec to bylo zadni svetlo, takze jeste bych zkusil vymenit zarovky v zadnich svetlech, a at ti nekdo koukne jestli to opravdu vsecko spravne sviti.... Jinak me se stalo ze zarovka svitila, ale byla takova ocouzena... po vymene ok
Napsal: stř 11.04.2007 08:08
od TOMe39
Díky pánové, asi jsem už na to kápnul
Mám fl světla a lévé má na brzdovou žárovku jinou objímku, než pravé. Nevím proč to tak je, vypadá to jako ručně dodělané, ale konzultoval jsem to s kolegou a ten má tu samou zas na pravo, tak nevím co to soudruzi z NDR zas vymysleli.
Všiml jsem si, že žárovka má v objímce vůli, tak jsem prostě napružil kontakty, vůli vymezil a zdá se, že je to ok.
