Stránka 1 z 2
Napsal: sob 17.03.2007 20:11
od ras11
zdravim,
popri autach mam este take male auto hobby- rad sa vrtam vo veciach okolo diagnostiky, diag. kablov atd.. situacia je ale taka ze BMW este preskumane teda nemam, objavil som vsak okrem ineho tento link:
http://www.sodan.cz/bmw-ediabas-inpa-ob ... -p-84.html
chcem vediet kto s tym ma nejaku skusenost, postavil som uz par kablov na ine vozy (od klasickych optoclenovych az po elm-cipove kable),
u BMW e39 a vlastne vacsiny vyrabanaych od cca 1996 az po 2005 by malo byt mozne sa spojit pomocou double K-line kablu, nemate ktosi vyskusane, je tam par veci ktore by bolo mozne nastavit ja doma co by potesilo
stalo by to za pokus...
hodte sem vsetky skusenosti co mate, aj neuspesne pokusy, nech mame ucelene info na jednom mieste (v dohladnom case otestujem Elm kabel, pripadne klasicky optoclenovy kabel, nasledne by som rad postavil Double K line a otestoval, results najdete samozrejme tu)
Napsal: sob 17.03.2007 20:40
od Vlasta
Já jsem přesně tohle koupil, je to čínskej shit, funguje to jen s dodanou starou verzí sw, umí to málo jednotek, u M3 to neumí téměř s ničím komunikovat. Možná dělám něco špatně. Rád se poučím ze zkušeností někoho jiného. Autodiagnostika není zrovna moje hobby, ale chtěl jsem to vyzkoušet, protože funkce byly popisovány skoro jako u origo diagnostiky. Jo, a je k tomu pouze OBD2 konektor. Zatím můj závěr zní: 6 klacků ve větráku.
Napsal: ned 18.03.2007 12:35
od ras11
alp:
a netestoval si aj BMW Scanner v.1.3.6. od P.A. Soft s tymi vsetkymi kablami?
Ten ich softver vyzera dost uzitocne, len neviem ci sa s tymy vsetkymy vypisanymi jednotkami aj skutocne dokaze spojit...ten ich softver kdesi mam, teda okrem vselijakych inych...
linka na info:
http://pasoft.com.ru/index.php?mode=art ... 9e39d989fe
Napsal: ned 18.03.2007 19:15
od signum
Kdyby někdo potřeboval,tak mám ten scaner 1.36. Je to dost užitečná věcička.Dá se s ní dělat spoustu věcí včetně odbloku obrazu za jízdy,a to je v případě montáže DVD přehrávače neocenitelná věc.
Tel na mě je: 776668085.
Napsal: pon 19.03.2007 08:31
od ras11
signum píše:Kdyby někdo potřeboval,tak mám ten scaner 1.36. Je to dost užitečná věcička.Dá se s ní dělat spoustu věcí včetně odbloku obrazu za jízdy,a to je v případě montáže DVD přehrávače neocenitelná věc.
Ten kabel k nemu si objednaval niekde alebo si ho vyrobil? Pripadne napis aky typ kablu s nim funguje, pripadne nefunguje...
Napsal: úte 20.03.2007 16:56
od signum
Kabel jsem koupil.A je k němu připojená krabička se zamknutým procesorem,takže asi nevyrobíš.Pouze koupit.
Napsal: čtv 08.01.2009 20:45
od Jurimir
Já mám diagnostiku s čipem ELM 327. S mojí E39 r.v. 2001 to ale nechce komunikovat. Zkoušel jsem BMWScan 1.3.6., ELM Master, OBDII Master a spoustu dalších, ale nic. ECU prostě nekomunikuje.
Napsal: čtv 08.01.2009 22:48
od dexter
To sis to i odblokoval,nebo jen přečetl? Já mám 2 dráty,jeden na Inpu a Carsoft 6.1 (myslím,že mi šel i na nějaké předělávce CS6.5(možná upgrade)) a druhý na Bmw scanner 1.3.5-6,ale odblok tv mi teda nespustilo.Bmw-sc ale zápis umí.Zapnul sem si blikáni po zamčenía ještě neco,ale už nevím co.
Co se tíče diagnostiky,tak sem jako poslední soft použil Inpu a docela mě překvapila.Nejdřív sem měl problém z instalaci,ale ediabus komunikoval ze vším a našel sem i problém,který mi cs ukazoval jako nezmysl.
Napsal: čtv 08.01.2009 22:49
od dexter
Jurimir píše:Já mám diagnostiku s čipem ELM 327. S mojí E39 r.v. 2001 to ale nechce komunikovat. Zkoušel jsem BMWScan 1.3.6., ELM Master, OBDII Master a spoustu dalších, ale nic. ECU prostě nekomunikuje.
Skus Inpu
Napsal: čtv 08.01.2009 22:51
od Jurimir
A nemáš na Inpu nějaký odkaz, třeba link na rapid?
Napsal: čtv 08.01.2009 22:54
od dexter
skusim něco najít,ale neslibuji.Stahoval sem jich hromadu,ale né každá byla funkční.
už na tom pracuji.Dám to na rapida.cca30min
http://rapidshare.com/files/181185912/diag_allinpa.rar
stáhnout,rozbalit, zadat kod(dexter) a instalovat. Teď sem si už není jist,ale myslím že ta dobrá by měla být ta inpa5,ale kdyby ne,tak bych šel jako na druhý pokus na 0504.Fakt si touž nepamatuji.
Napsal: čtv 08.01.2009 23:48
od dexter
Pak napište která je ta funkční. A pochopitelně názor.
Napsal: pát 09.01.2009 00:04
od Jurimir
Stáhl jsem hafo SW, tak to snad během zítřka vyzkouším. Snad bude něco chodit obstojně. Kdybyste měli někdo BMW INPA, pošlte link.
Napsal: pát 09.01.2009 00:09
od dexter
čti pořádně.O 10 řádku nahoru je
Napsal: pát 09.01.2009 00:10
od dexter
No ta druhá stránka mě teď docela zaskočila.
Napsal: pát 09.01.2009 01:41
od Jurimir
Tak jsem se brutálně vyzbrojil:
CarSoft 6.5 with SP1
BMWScan 1.3.6.
DataPro Standard
ScanTool
SCAN407
WOBD
OBD Diag Czech
SpeedTracer
CarDiagnosticCenter 2009
ProScan
BMW INPA
ELM Master
mám diagnostiku s ELM 327. Jsem zvědavý, jak to dopadne, držte palce.
Napsal: pát 09.01.2009 03:42
od airbone
Jurimir píše:Tak jsem se brutálně vyzbrojil:
BMWScan 1.3.6.
DataPro Standard
ScanTool
SCAN407
WOBD
OBD Diag Czech
SpeedTracer
ProScan
BMW INPA
ELM Master
S tymi vecami prilis daleko nezajdes.
Jedine co stoji za rec je INPA. Je to vsak tovarensky nastroj na vyvolavanie skriptov EDIABASU, takze bacha na laborovanie, treba sa v tom trosku vyznat aby si nic neodsral. Ale inac velmi dobra vecicka. Na poriadnu diagnostiku potrebujes nieco take ako mam ja
By
airbone
By
airbone
Napsal: pát 09.01.2009 09:05
od dexter
No to pochopitelně. Dis,SSS,atd to je zase někde jinde.To jsou prográmky profesionální a také jejich instalace je mnohem zložitější.
Závidím ti airbone.Jestli sis to instaloval sám,tak si
Já sem na to nervy neměl.
Napsal: pát 09.01.2009 10:37
od Jurimir
Všemi různými pokiusy se mi nepodařilo INPU nainstalovat. Ani jednu z verzí. Ne že by to bylo nějak složitý, ale asi si to nebude sedět s mým systémem.
Napsal: pát 09.01.2009 12:02
od Jurimir
AirBone: klidně do diagnostiky zainvestuji víc, ale zatím zkouším. Poradíte mi někdo mašinu a soft, který by dokázal nastavovat v BMW různý vychytávky jako např. denní svícení dálkovýma, apod?
