Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 22.02.2007 19:27
od Hyri
Caute, MAm zas maly problem menil som teda nechal som menit spojku z tym ze mi to smyka ... vymenil sa cela spojkova sada LUK a smyka to stale.... mate nejake postrehy jak postupne vylucovat ostatne veci ... nemoze to byt Zotrvak? prevodovka,diferak??? skusal som to na zdvihaku rozbehnut v lufte cez brzdu a neslo to .... tak dik za kazdu radu... smyka to na kazdu rychlost a az vo vyssich otackach ked sa ostavi Krutak ... Je to 530D 2001 Manual.po vymene spojky... dik
Napsal: čtv 22.02.2007 20:23
od milo
nedostava se tam olej z prevodovky?
Napsal: čtv 22.02.2007 20:55
od Hyri
NO to asi ne lebo aj ta stara lamela bola sucha..
Napsal: pát 23.02.2007 00:06
od Hyri
Hmm nikdo nic... este ma zaujma jak funguje ten opozdovaci ventil... alebo ci to nemoze robit spojkovy valecek ..
Napsal: pát 23.02.2007 09:23
od Hyri
Tak skusim povolit spojkovy valecek a pozret ci je odvzdusneny a uvidim, nikoho nic ine ako spojk. hyrdraulika nenapada... :(
Napsal: pát 23.02.2007 09:38
od Birkoff
Co znamená celá spojková sada? Lamela+přítlačák+ložisko? Pokud ano, hledal bych chybu ve vypínacím mechanizmu (mechaniky nebo hydraulika). Jinak bych to viděl na přítlačák pokud je všude sucho.
Napsal: pát 23.02.2007 09:41
od Hyri
Sucho vsade . je cela spojkova sada... inac lamelu som samu nenasiel ani predavat...
Napsal: pát 23.02.2007 22:24
od Hyri
Tak asi prevodovka.... na spiatocku normalne auto gumuje a nesmyka....
Napsal: pát 23.02.2007 23:29
od kosa
setrvák........nebo špatná mont. přítlačáku...odjištění aretace
Napsal: pát 23.02.2007 23:55
od M3maniac
kosa píše:setrvák........nebo špatná mont. přítlačáku...odjištění aretace
tak tak,špatná montáž přítlačáku :wink: podle mě na 90%
Napsal: sob 24.02.2007 00:01
od kosa
i tech 10% ...setkal jsem se s tím že to dělal setrvák ..a to vypadal bez vůle neklepl nic ale ve vysokých klouzal ....samo jsem napřed zkoušel jinou spojku ,,,tak jsem si to dal třikrát
Napsal: sob 24.02.2007 01:02
od Hyri
ok berem kazdy postreh ... ale preco to potom nesmykne na spatecku... :?:
Napsal: sob 24.02.2007 01:48
od Hyri
jo alebo po poslednej konzultacii to robil v tom istom pripade setrvak... odpruzeny... a vnutry smykal.... tak toto je dost mozne....uvidime ....
Napsal: pon 26.02.2007 12:39
od Hyri
Takze dnes objednany Zotrvak.... zhruba 25000 Sk ... dali mi zlavu aspon 12% .... v bmw A nekup to .. :evil: :twisted:
Napsal: pon 26.02.2007 12:41
od Pavel H
Hyri píše:Takze dnes objednany Zotrvak.... zhruba 25000 Sk ... dali mi zlavu aspon 12% .... v bmw A nekup to .. :evil: :twisted:
Tak to je pekna cena :-) A mas jistotu, ze je to ono? Tedy to co dela ten prokluz?
Napsal: pon 26.02.2007 12:43
od Hyri
No tak sme to konzultovali z 2 mechanikmi ... doktor a kosa ... a nic ine tam nemoze byt.... tak budeme len dufat...
Napsal: pon 26.02.2007 12:45
od Hyri
Kazdopadne je to dobry FUN a ked budem nekedy najblizsie pocut slovo spojka tak budem strilet.... :twisted:
Napsal: pon 26.02.2007 13:52
od milo
a potom ze automat je drahy na opravy 8)
Napsal: pon 26.02.2007 15:02
od Hyri
na automate je podstatne jednoduchsi setrvak....
Napsal: čtv 01.03.2007 10:59
od Hyri
Tak dnes sa meni zotrvak som zvedavy.... v napeti cakam co sa bude diat... :evil: :? 8O :!:
