Napsal: pát 09.02.2007 18:44
od Mirahejny
Ahoj kluci včera jsem koupil hliníky 10 J/17 a jsou docela dost zasraný čistim to pískem na vany ale moc to nejde nemáte nákej tip čím by to šlo dobře dolu dík
Napsal: pát 09.02.2007 19:01
od TOMe39
Pískem to můžeš zmatnit, zkus "Čistič disků kol" od Velvany, mám to vyzkoušené a není to ani drahé, seženeš v Bauhausu.
Napsal: pát 09.02.2007 19:39
od Demostenes
Na kazdy benzince prodavaji cistic na alu disky. Ale je nutne to pouzivat casto, treba pokazde nez jedes do mycky/myt auto, tak to na kola nastrikat. Pokud to nechas rok bez udrzby, tak se toho budes zbavovat blbe....
Napsal: pát 09.02.2007 20:19
od scepy
WURTH ma brutalni čistič na disky, ale je teda vcelku drahej...ale funguje
Napsal: pát 09.02.2007 21:50
od Slid
no dost pomůže i tempo, sám jsem nevěřil co vyčistilo 8O
Napsal: pát 09.02.2007 22:19
od Lukas H.
Od doby co mi Baxon poradil kyselinu solnou nepouzivam nic jineho... Stoji par korun a jde to bez prace...
Napsal: pát 09.02.2007 23:24
od GeorgosAc
Kontaktuj Pavla ( jeho nick na foru ) delal mi zimáky njakou kyselinou a todle vysledek....
trvalo jedno to opravdu chvilku a neposkodilo to nic.. parada
před
po
Vyzralo to vsechen bordel uplne paradne.....
Napsal: sob 10.02.2007 01:14
od 100RM
To sa mi zda, alebo si tam nemal to male zadne oknicko ?
Napsal: sob 10.02.2007 07:13
od Baxon
Lukas H. píše:Od doby co mi Baxon poradil kyselinu solnou nepouzivam nic jineho... Stoji par korun a jde to bez prace...
JJ přesně tak, nej přípravek na zadělaný kola :wink:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... a&start=15
Napsal: sob 10.02.2007 11:34
od Deli
Tak jsem chtěl napsat, že mam takovej ten sprej od Sonaxu za cca 200+ CZK, co se dá koupit normálně v Tescu a že je docela dobrej (kola prokoukly jak sviň), ale když vidim, co dělá kyselina solná, tak radši nebudu nic psát.. :lol:
Napsal: sob 10.02.2007 15:47
od Dave
Na běžné umývání používám čistič na ALU disky a když na podzim přezouvám na zimní tak přejedu liťáky kyselinou a jsou jako nová. Opravdu super věc, jednoduché a rychlé. Jenom je potřeba si dávat pozor kde to děláte (umí to sem tam něco vyžrat :oops: )
Napsal: sob 10.02.2007 18:43
od Demostenes
A jak silnou HCL pouzivate? Technicka je kolem 30%, nebo jeste silnejsi?
Napsal: sob 10.02.2007 19:14
od Lukas H.
Demostenes píše:A jak silnou HCL pouzivate? Technicka je kolem 30%, nebo jeste silnejsi?
30% staci...
