Napsal: úte 16.01.2007 21:32
od John
Čus, tento týden mě začla mlátit zadní náprava při průjezdu nerovností. Tlumiče jsou nové tak prý to jsou stabilizátory. Má někdo zkušenost ? A co to všechno obnáší ?
Napsal: úte 16.01.2007 22:38
od Gav328ci
John píše:Čus, tento týden mě začla mlátit zadní náprava při průjezdu nerovností. Tlumiče jsou nové tak prý to jsou stabilizátory. Má někdo zkušenost ? A co to všechno obnáší ?
budou to tyčky stabilizátoru,stovková položka za ks.
Napsal: stř 17.01.2007 12:26
od zdenek5
Čau, u 39 je ta zadní náprava trochu složitější.....jsou tam sice stabilizátory, ale ty se moc často nemění. Častěji se mění silentbloky, kterým říkají v servisu "lívance" - mají kulatý a sploštělý tvar - . Ideální je dát auto na zvedák a zkusit vůle na kole....
Napsal: stř 17.01.2007 19:23
od kosa
silenbloky hlavní 4ks, silen. na diferáku , ramena 4ks , kulový čep 2ks event tyčky stabil. ale ty spíš tukají než bouchají... zvednout podívat je tam toho dost
Napsal: stř 17.01.2007 19:38
od zdenek5
jo jo, tak nějak....je tam toho fakt víc....
Napsal: čtv 18.01.2007 23:45
od John
Díky za inspiraci, o víkendu to zvednu a omrknu.
Napsal: pát 19.01.2007 11:51
od RuDoSh
ted mi to delaji, pry to pri zvednuti neni videt, a ta naprava se musi nejak povolit a spustit niz.... mel jsem KO vsechny 4 vzadu, nejlevnejsi pry primo u BMW (1250kc kus nebo tak nejak.... jeste jsem to neplatil
Napsal: pát 19.01.2007 16:31
od zdenek5
Napsal: pát 19.01.2007 18:39
od P-J
RuDoSh píše:nejlevnejsi pry primo u BMW (1250kc kus nebo tak nejak.... jeste jsem to neplatil
Ale bez daně.....
Před třemi měsici jsem je kupoval a byly o cca 250,- dražší.
Napsal: pát 19.01.2007 18:45
od P-J
RuDoSh píše:ted mi to delaji, pry to pri zvednuti neni videt, a ta naprava se musi nejak povolit a spustit niz.... mel jsem KO vsechny 4 vzadu
Je to vidět, pokud víš na co se dívat. Nezkušené oko rozdíl nepozná. Na výměnu je buď speciální přípravek a pak je to sranda, nebo musí dolů nápravnice a pod lis.....
Taky odcházejí kosti zadního stabilizátoru a to je teprve srnada je vyměnit (zvlášť pokud je na autě NIVO) - i když to na první pohled vypadá jako sranda.
Napsal: pát 19.01.2007 21:17
od John
NIVO mám, dnes jsem zjistil že když prudce přidám tak tam klepne. Tak to budou asi i ty kostky stabilizátoru. V PO odvezu do BMW ať to omrke zkušené oko.
Napsal: pát 19.01.2007 21:26
od P-J
John píše:NIVO mám, dnes jsem zjistil že když prudce přidám tak tam klepne. Tak to budou asi i ty kostky stabilizátoru. V PO odvezu do BMW ať to omrke zkušené oko.
To budou dělat spíš ty silentbloky. Já jsem měl špatné všechny, mlátilo mi to jenom při přejíždění nějakých větších nerovností. Vymlácené kosti v autě slyšet nejsou.
Napsal: sob 20.01.2007 10:21
od zdenek5
to nejsou...ale při rozjíždění to cukne, jako kdyby sebou trhla zadní náprava.....
