Stránka 1 z 3
Napsal: ned 07.01.2007 00:03
od rades
Zdar chlapi,chtěl bych požádat o radu. Mám e39 540i Automat a začíná se mi stávat,že při dojezdech na křižovatku-když auto vyřadí-v kolonách a podobně mi občas chcípne motor-všiml jsem si,že otáčky motoru jdou pod volnoběžné...Někdy to jen vypne na chvilku elektroniku ale motor běží a potom to zase naskočí. Neměl jste někdo něco podobného,nebo nenapadá Vás,čím by to mohlo být?? Díky předem za pokudmožno názory k věci.
Napsal: ned 07.01.2007 14:04
od TOMe39
Zkus vypojit váhu vzduchu a projet to. Bude to žrát dvakrát tolik, ale třeba pak budeš mít jasno.
Napsal: ned 07.01.2007 16:19
od milonovo
Nebo volnoběžnej ventil.
Napsal: ned 07.01.2007 18:21
od miculash
mel jsem neco podobnyho
na diag mi nasli spatny cidlo klikove hridele...
ale muze to byt i jine cidlo, zajet s tim na diag..
Napsal: ned 07.01.2007 18:40
od rades
Na diagnostice jsem už byl a nula závad.
Napsal: ned 07.01.2007 18:50
od RSak
a to ti dělá na benzín nebo na plyn?
Napsal: pon 08.01.2007 00:50
od rades
Právě že na oboje.
kdyby to bylo jen na jedno z toho,tak bych to uvedl hned na začátku v dotazu a zaměřil bych se na to,že to bude třeba jen v LPG,ale takhle to vypadá,že to bude nějaký primární problém,který s LPG nesouvisí.
Napsal: pon 08.01.2007 00:56
od fidzi
Nebylo to teda na BMW, ale na Renaultu Scenic nam to delal vadny cidlo otacek prevodovky. Pozdejc to dokonce chcipalo i pri razeni.
Napsal: pon 08.01.2007 08:44
od krakatit
jaky tam mas motor? Treba novejsi M62 v E38 volnobeznej ventil nema, vymenil sem vahu vzduchu a skrtici klapku a chcipa mi to jen obcas kdyz je motor teply a na neutral (mam automat) si hraju s plynem pak to nekdy neustane a chcipne to ale jinak vubec, na krizovatkach jinak kdyz mam D nebo jen Neutral tak to nechcipe...
Napsal: pon 08.01.2007 09:04
od RSak
A je rozdíl když ti to chcípá, jestli jsi před tím jel pomalu, normálně nebo po jízdě na plný plyn?
Napsal: pon 08.01.2007 09:17
od rades
Řekl bych,že to spíš začne,když už jsem auto dostatečně zahřál(když to není úplně v provozní teplotě,tak to neudělalo) Udělá to většinou,když pozvolna dojíždím na křižovatku,nebo když dojíždím kolonu a tak podobně-zkrátka když má převodovka čas si vyřadit a držet chvíli volnoběžné otáčky motoru-když sleduju otáčkoměr,tak rafika spadne přesně na rysku volnoběhu a za chvilku to jde pod ni a udělá to buď to,že to chcípne,nebo to opačně rychle vystřelí nad volnoběžné otáčky-cca pod 1tisíc otáček-připadá mi,jako by to poznalo,že chce motor zhasnout,tak rychle přidá,aby to zachránil. Připadá mi ještě,že když třeba na křižovatku dojedu razantněji,tak to neudělá.
Napsal: pon 08.01.2007 13:01
od fidzi
Hele a když zastavíš, máš tam Dčko a držís brzdu co to dělá? Je to normální, nebo občas zaškubne?
Napsal: pon 08.01.2007 14:33
od rades
Takhle když už stojím (třeba na semaforech) a nechcípne to tak když tam nechám Dčko a držím brzdu,tak už to normálně otáčky drží a necuká. Akorát když třeba z D jdu na Zpátečku,tak se to jakoby zhoupne a je cítit,že jsem přeřadil.Tak jestli to může mít taky nějaký vliv-chci tím říct,jakoby třeba dostatečně nevypínala spojka a tím to na ten volnoběh dusilo motor,nebo něco podobného-moc se v tom nevyznám,jen dedukce..prouza.
Napsal: pon 08.01.2007 21:19
od gogoho
Váha vzduchu na 100 pro..........Je to určitě něco se vzduchem a na těhlech 8valech je to poměrně časté..........
Napsal: úte 02.10.2007 12:57
od Hyri
Vyresil si tento problem ? cim to byla ? mne to dele ted to same , objednal som cidlo polohy kliky pretoze som to nasiel v pameti zavad... ale nejsom si isty ci ot je ono...
Napsal: úte 02.10.2007 20:15
od Kelim
¨já sem přesně s tím stejným problém právě v servisu a žeprý to bude lambasondou...zejtra to snad doladí tak se ozvu čím to opravdu bylo...
Napsal: úte 02.10.2007 22:44
od Hyri
hmm lambda by sa mala prejavit jinak a na diag nebolo nic za lambdu , ale nikdy nevis lambdy su 2 ....tak uvidim ci pomoze vymana toho cidla polohy kliky.
Napsal: stř 03.10.2007 19:26
od Kelim
no tak mě dneska vyměnili dvě řídící lambdasondy a vypadá to že je to ok..nechcípá a mám vyšší volnoběh-okolo 680 a před výměnou sem měl pod 500...zatím je to supr
Napsal: stř 03.10.2007 19:56
od Hyri
a kolik si platil _? ja som vymenil to cidlo a nic .. stale chcipa.
Napsal: stř 03.10.2007 20:24
od Kelim
u Pařízka za lambdy obě 6000Kč-jinak se daj koupit ty co tam mimo jine on dal...1400/kus a přepájet káble...
