Napsal: stř 20.12.2006 11:16
od bbmarce
mam E46 325i automat a chcel by som ci vie niekto poradit ako sa da nastavit aby ked zamknem cez centarl sa mi same vtiahli okna a zaklpoli spetne.alebo nieke ine dobre rady diki moc...
Napsal: stř 20.12.2006 11:38
od mrmobil
Základní funkce je že pokud držíš tlačítko na zavření nebo klíček v zavírací poloze tak se okna dovírají. ( pouze po dobu držení ) Jestli to jde nastavit na automatické dovření bez držení to nevím :-)
Napsal: stř 20.12.2006 11:43
od Lucas87
mrmobil píše:Základní funkce je že pokud držíš tlačítko na zavření nebo klíček v zavírací poloze tak se okna dovírají. ( pouze po dobu držení ) Jestli to jde nastavit na automatické dovření bez držení to nevím :-)
A umi to i central E 39??diky
Napsal: stř 20.12.2006 15:09
od Birkoff
Lucas87 píše:
Umí, ale jak jak psal mrmobil jen po dobu držení zamykací polohy. Jinak E39 umí i opačně, když podržím otevírání déle, tak se otevřou okna a šíbr (šikovné hlavně v létě).
Napsal: stř 20.12.2006 15:36
od AdaM5
Birkoff píše:
Lucas87 píše:
JJ a navic je to docela machrovinka :beautiful:
Napsal: stř 20.12.2006 16:01
od Lucas87
Ale mometalne mam nejvetsi problem stim ze auto na dalku najednou z niceho nic prestalo zamykat....slo to jinymym klicem tak sem si myslel ze je to baterkou ale prestalo i to....ale odemkne to vzdy a zamkne jen nekdy....nevite cim to je?? dik
Napsal: čtv 21.12.2006 00:14
od matal
Lucas87 píše:
To už uměli E34ky.. :wink:
Napsal: čtv 21.12.2006 11:52
od TOMe39
"Prodlužovač" délky impulsu, který nahradí držení tlačítka na dálkači eventuelně klíček v zamykací poloze, investice kolem 30 Kč.
