Napsal: úte 12.12.2006 12:57
od svejda_BMW
Zdravim všechny příznivce značky. Potřeboval bych poradit s elektrikou na e34 , 525 tds. Přestaly mě fungovat stěrače, radio a centrál. Pojistky jsou v pořádku, relátka taky. Pak tedy přichazela verze, že je špatná jednotka (co je pod sedačkou) ale i po výměně problém přetrvává. Předem děkuju za rady... Švejda_BMW
Napsal: úte 12.12.2006 13:08
od karosmyk
svejda_BMW píše:Zdravim všechny příznivce značky. Potřeboval bych poradit s elektrikou na e34 , 525 tds. Přestaly mě fungovat stěrače, radio a centrál. Pojistky jsou v pořádku, relátka taky. Pak tedy přichazela verze, že je špatná jednotka (co je pod sedačkou) ale i po výměně problém přetrvává. Předem děkuju za rady... Švejda_BMW
pokud nejdou tři věci najednou tak zřejmě budou jak říkáš řízeny jednou jednotkou víš jistě že ta vyměněná je dobrá?
Napsal: úte 12.12.2006 19:11
od BMWAK
je to pojistka v plastovým pouzdře bud na předním hrnci (musce) ve který je uložený tlumič) nebo pokud máš baterku vzadu tak když pujdeš po + kabelu tak na něm je zase pojistka v plastovýmpouzdře cca 6*3 CM ČERNÁ!!!
Napsal: stř 13.12.2006 22:34
od Doktor1
Ta pojistka na stěrače je na levý straně pod zadním sedadlem..
Napsal: čtv 14.12.2006 14:01
od svejda_BMW
to BMWAK: Tak měl si pravdu, byla to ta pojistka pod zadni sedačkou na pravy straně u baterky. byl to povolenej šroub. Dikes moc...
