Napsal: sob 30.09.2006 22:13
od gtisys
Panove, mam problem. Asi pred hodinou se mi ztratila na e39 3,0Ad voda. Ihned jsme auto zavezli do garaze a vzhledem k tomu, ze auto denne akutne potrebuji jsme zacali problem resit. Cokoli doleju, hned vytece. Po chvili badani jsme odhalili Achylovu patu. Jedna se o plastovou prirubu na motoru. Pravdepodobne plastovou. Vede do ni hadice a voda tece mezi prirubou a motorem, takze asi tesneni. Chteli jsme to rozdelat, ale dostat se tam je horsi nez dostat se k penezum. Jali jsme se oddelat horni kryt (sani), ale narazili jsme na par problemu. Budu kazdemu vdecny za jakoukoli radu, pokud nekdo ma s timto problemem zkusenosti nebo vi jak na to. Problem je nize na fotkach. Je tam vyfoceny motor s presnym mistem priruby a nejlepsi mozny detail one priruby jaky se dal za danych podminek poridit. Auto musi v pondeli jet. Z priruby trci, coz lze na fotce videt, asi kousek tesneni. Pokud nekdo vite, poradte prosim.
Napsal: ned 01.10.2006 12:57
od gtisys
Nikdo ani netusi o co jde?
Napsal: ned 01.10.2006 13:51
od krki
Ja akorat vim že podobnou ,ne li stejnou prirubu sem menil na me E 46,taky to začalo týct,a bylo to zezadu v motoru ,tak sem musel rozdelat cely sterače a tak,ale oto nejde,jde oto ,že ten černej plast byl vevnitř,jak je přiruba nato tesneni,tak uplne rozdrolenej,že nestačilo vymenit jenom "O" kroužek ,jak sem si myslel ale musel sem koupit celou tu přirubu,ale v renocaru ju meli skladem,ptže rikali že je to bežna zavada,že ty plasty prej piču vydrži.Podotykam že to bylo tenkrat na 5 let starym aute
Napsal: ned 01.10.2006 21:07
od gtisys
Moc děkuji za názor, ale ani náhodou bych nečekal takovou závadu u auta r.v.2002 , ten přístup,hlavně ta demontáž a montáž .......Asi půjdu ke /hvězdám/.
Napsal: ned 01.10.2006 22:37
od Peter
snad to nebýva častým problémom u 530d, nerád by som bol aby ma to niekde v Nemecku nechalo, takyto istý problem s tesnením som mal na zozadu buchnutom ale passate, blbý prístup, len voda vytekala pomaly,navela navela som sa tam dáko dostal dvomi prstami povoliť matky a vymeniť tesnenie
Napsal: pon 02.10.2006 07:55
od gyrous
Nooo podle toho jak velkou díru tam máš, jestli to je jen centimetr tak tam flákni tu spešl plastelínu co se prodává všude i na benzínce a podle návodu. Až budeš mít cestu do servisu tak to pak vyřeš. Zatím s tím určo najezdíš dost kilásků.
Napsal: pon 02.10.2006 17:23
od jook
uz je to vyresene, priruba sla cela nova, ted se to pujde dokoncit, ale chci se zeptat na odvzdusneni. Jak na to, davat si na neco pozor?
