Stránka 1 z 2
Napsal: stř 27.09.2006 12:51
od scare321
Chcel by som sa opytat, ci nemal niekto problem so vzduchov. vankusami v zadnej naprave. Mne vcera padla jedna strana a zistil som, ze je diera vo vankusi asi tak 2cm. Da sa to zalepit alebo je nutna cela vymena? Ako vlastne cely tento system funguje? Kedy fuka kompresor vzduch do vankusov a fuka aj pri vytiahnutom kluci. Vdaka za odpovede.
Napsal: stř 27.09.2006 13:04
od RuDoSh
myslis mechy na nivu? Jestli prasknul tak se musi vymenit oba(protoze druhy by prdnul do pul roku taky.....) ..... sezenes je jen u BMW a trva tak 3 tydny nez dojdou..... nikde to neni skladem.... cca 10k kc
Napsal: stř 27.09.2006 13:12
od RuDoSh
jo a funguje to tak, ze i kdyz nalozis plny kufr veci, tak ti nikdy necapne zadek.... kompresor dofouka mechy a auto je porad ve stejne rovine....
s tim dofukovanim nevim..... nekdy se mi za (kdyz stojim na krivem terenu) ze to dofukuje i bez klicku v zapalovani..... ale kdyz mi taky praskl tak to ho to dofouklo az po nastartovani, ale po chvili stejne usel
Napsal: stř 27.09.2006 13:25
od scare321
Dakujem predom za odpoved. Dalo by sa napr. vymenit tie vzduchove mechy za pruziny? Viem, ze by to potom uz nerovnalo vysku ale snad to potom vydrzi dlhsie ako tie mechy. Mam auto r.v. 99 a zda sa mi strasne kratka vydrz tych mechov. A este vela starosti so zhananim a pod.
Napsal: stř 27.09.2006 13:41
od RuDoSh
scare321 píše:Dakujem predom za odpoved. Dalo by sa napr. vymenit tie vzduchove mechy za pruziny? Viem, ze by to potom uz nerovnalo vysku ale snad to potom vydrzi dlhsie ako tie mechy. Mam auto r.v. 99 a zda sa mi strasne kratka vydrz tych mechov. A este vela starosti so zhananim a pod.
7let je tak prumerna zivotnost..... vymenit by to asi slo, ale nevim jestli bys neco usetril.... ja bych to nedelal
Napsal: stř 27.09.2006 13:44
od skautik
urcite dej mechy, to auto nejspis davno nebudes mit az prasknou znovu
Napsal: stř 27.09.2006 13:52
od scare321
No zrejme si necham poradit a dam tam nakoniec tie mechy. Len skoda ze to nie je na skladoch vsade a treba na to cakat. No nic musim vydrzat. Dik este raz
Napsal: stř 27.09.2006 13:55
od Huska
RuDoSh píše:s tim dofukovanim nevim..... nekdy se mi za (kdyz stojim na krivem terenu) ze to dofukuje i bez klicku v zapalovani..... ale kdyz mi taky praskl tak to ho to dofouklo az po nastartovani, ale po chvili stejne usel
při vyplém klíčku to nedofukuje , pouze odpouští z méně zatíženého měchu alespon tak jsem to vypozoroval při naklonění při výměně kol
Napsal: úte 03.10.2006 10:24
od Marten
V tomto směru nemám u BMW žádné zkušenosti a tak jsem se chtěl zeptat...
E39 v kombi má káždá toto zařízení něco jako je u Mercedesu nivo nebo to bylo jen za příplatek??
Napsal: úte 03.10.2006 19:40
od P-J
Marten píše:V tomto směru nemám u BMW žádné zkušenosti a tak jsem se chtěl zeptat...
Za příplatek....
Napsal: úte 03.10.2006 21:00
od Kelim
mě ty měchy vyměnil pan Pařízek v Moravanech ze dne na den. S nedostatky ve skladu žádný problém a nevypadalo, že někdy měl. Jinak bych mu docela nerad dělal reklamu, ale měchy měl.
Napsal: úte 03.10.2006 21:11
od RuDoSh
s mechama na sportovni podvozek je to mozna jine...
Napsal: úte 05.06.2007 22:02
od MartyH
Zdar a silu,
kamoš ten na e39 540i vyměnil měch, protože mu rupnul. nevíte zda je potřeba nějaký specielní úkon aby po výměne fungovaly? jako třeba výmaz chyb atd?
má to vyměněné, ale nefaká mu to.
netušíte?
Díky!!
Napsal: stř 06.06.2007 01:16
od major
Zrovna v neděli jsem je měnil (mimochodem jsem je měl dva dny po objednání) a žádný výmaz jsem nepotřeboval, elektronika to vyhodnotí sama, hned dofoukne a po první jízdě zmizí i hlášení na BC. Tohle vypadá spíše na vadný snímač výšky. Jo a když vymění jen jeden, je to na prd. Ten druhý odejde velmi brzy také.
Napsal: stř 06.06.2007 07:23
od P-J
major píše:Zrovna v neděli jsem je měnil (mimochodem jsem je měl dva dny po objednání) a žádný výmaz jsem nepotřeboval, elektronika to vyhodnotí sama, hned dofoukne a po první jízdě zmizí i hlášení na BC.
Nemusí se dělat nic, ale doporučuje se přeměření a nastavení správné výšky (přes testr samozřejmě).
Napsal: stř 06.06.2007 07:29
od Misa
major píše:Zrovna v neděli jsem je měnil ...
Nějaká sezona praskání nivovaků nebo co?
To už je několikátý případ ...
Takhle vypadá náhradní řešení "na dojetí" - zvládlo to cca 900 km
Napsal: úte 04.12.2007 21:27
od Martem
Kontak na pana Parizka by nebyl??
Dnes mi raskl mech a potreboval bych to nejak rychle opravit??
Napsal: úte 04.12.2007 22:56
od jurasis
V AuTecu v Praze jsem objednával v pátek 10:00 a v pondělí 10:00 byly k vyzvednutí...
Cena 5050,- včetně DPH jeden...
Napsal: úte 08.01.2008 23:00
od Peter
Z ničeho nič sa mi začali občas vaky nafukovať naplno, snad to nepraskne. Auto je vzadu jak allroad, ešte mu chýba predok. Myslel som že bude dáky senzor utrhnutý ale vyzerajú obidva v poriadku. Alebo skrat? Nestretol sa s tým už niekto??
Napsal: stř 09.01.2008 11:37
od brta
RuDoSh píše:myslis mechy na nivu? Jestli prasknul tak se musi vymenit oba(protoze druhy by prdnul do pul roku taky.....) ..... sezenes je jen u BMW a trva tak 3 tydny nez dojdou..... nikde to neni skladem.... cca 10k kc
S tím, že brzy praskne druhý, je to statisticky ověřený fakt? Má to nějakou logiku, vysvětlení? Ptám se samozřejmě proto, že mi jeden prdnul, mám ho už asi dva měsíce nový, ale ten druhý jsem dělat nenechal....
Díky
