Napsal: ned 13.08.2006 15:50
od miculash
zdravim,
mam bmw 520, e39, rv 97
obcas za jizdy mi proste chcipne motor, vubec netusim cim to muze byt, vetsinou to je na neutral, ale pri nastartovani motor bezi jak hodinky a otacky si drzi..
nejaky napad?
diky
Napsal: ned 13.08.2006 19:24
od sturmann
Zdar,asi Ti moc nepomůžu
,ale kdyby to dělalo mě tak resetnu ŘJ
(odpoj baterii na pár minut,bacha na radio bude chtít kod asi
), nebo jedu na diagnostiku
Napsal: pon 14.08.2006 17:42
od Maxiczech
Nepravidelné chcípání motoru mi dělalo vadné čidlo na vačce. Tyto čidla jsou tam 2. Sací a výfukový. Nebo tak něco. Prostě jedno je na vstupu a druhé na výstupu. Dělalo mi to pouze při zahřátém motoru. Zajeď na diagnostiku a nematuruj nad tím. Může to být klidně i některá z lambda sond nebo váha vzduchu, možná pal. filtr, svíčky atd. Možností je hafo. BMW je dnes samé čidlo. Sám na to asi nepřijdeš. Tedy..., pokud jsi nenatankoval nějakej shit do nádrže.
Pak dej vědět, co to bylo. Dík..
Napsal: pon 14.08.2006 18:33
od Speedy
2 Maxi: Konečně aspoň trochu konstruktivní rada
Jinak mohu potvrdit, že to může dělat nějaký čidlo na vačce, případně volnoběžný ventil(chcípá jenom na volnoběh). Lambda tohle nedělá. Pokud by byla vadná váha, tak by to nejspíš chcípalo hned po nastartování. Svíčky by museli být úplně KO a to by ten motor běžel jakoby na 5válců
Záleží na tom, v kterým režimu to dělá a v kterých to nedělá. Samozřejmě je nutné mít čisté filtry(palivový i vzduchový) a nemít natankovanou nějakou sranděru benál.
nicméně diagnostikou nic nezkazíš, někdy je radost pohledět do registru závad
Napsal: pon 14.08.2006 18:51
od miculash
takze, dnes mi potvrdili v Renocar, ze to muzu byt nejspis cidlo na vacce.. ve ctvrtek tam jedu na diag.. snad me nerani mrtvice co vse mi to vypise
Napsal: úte 15.08.2006 20:15
od Maxiczech
miculash píše:takze, dnes mi potvrdili v Renocar, ze to muzu byt nejspis cidlo na vacce.. ve ctvrtek tam jedu na diag.. snad me nerani mrtvice co vse mi to vypise
Buď v pohodě.
Tuhle závadu ti udělají na počkání. Tedy...
, pokud jim to tam nedovezeš s rozžhaveným motorem.
Potom se do toho klukům moc nechce.
Ani se nedivím.
Tak ať je to jen tato maličkost a brzy zase lítáš.
Napsal: čtv 17.08.2006 18:54
od miculash
tak to bylo cidlo klikove hridele, mrcha, 2500,-, 80 chyb to zahlasilo v RJ, hotovo a vymeneno a zas to jede
Napsal: čtv 17.08.2006 19:52
od Speedy
No tak to jde. V posledni době se s těm a čidlama roztrhl pytel :-/
Napsal: čtv 17.08.2006 20:03
od miculash
jo to jde, ale jelikoz jsem si tam jeste nechal menit olej, brzd. kapalinu, a celkove prohlednuti vozu, tak jsem tam nechal 10 000,-
ale zarazi me, ze nasli 80 chyb u cidla klikove hrideli, a 1 chybu u cidla vackove hrideli, a to nechali byt, tak snad nezacne zlobit..
a jeste mi tam nasli, ze netesnei vodni pumpa, tak to me jeste ceka :-/
Napsal: čtv 17.08.2006 21:54
od Maxiczech
miculash píše:jo to jde, ale jelikoz jsem si tam jeste nechal menit olej, brzd. kapalinu, a celkove prohlednuti vozu, tak jsem tam nechal 10 000,-
Mno tak to mas mazlika docela v pohode..
Jen tech 80 chyb mne docela zarazi..
Napsal: pát 18.08.2006 09:00
od miculash
no to bylo to chcipani, ale vymenili to, takze v pohode, nebo proc te to zarazi?
Napsal: pát 18.08.2006 09:38
od Maxiczech
V pohodě. Hlavně, že už jezdiš. Takže čidlo, jak jsem psal.
Napsal: pát 18.08.2006 11:09
od Speedy
Maxiczech píše:V pohodě. Hlavně, že už jezdiš. Takže čidlo, jak jsem psal.
Akorat jiny
